-   -   ходовка е 34 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/hodovka-e-34-a-3127/)
Зуляр 25.09.2009 07:46
ходовка е 34
здорово всем, подскажите как диагностировать ходовку на е34 где:help: у нее слабые места, ехал по затяжному повороту налево и когда хотел выровнить машину потихоньку утащило вправо :confused:и управление какаое то жидкое стало, реакция руля несколько запаздывает.
bumer0611 25.09.2009 09:56
такое бывает при низком давлении в шинах.
стуки подвески есть?
sanek_tu 25.09.2009 10:08
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 14236)
аморты жевые, сухой аммортизатор (стабилизатор как,как его резинки)?
SkiTTleS 25.09.2009 11:15
Покачать,потрясти колеса,посмотреть все резинки
Зуляр 25.09.2009 13:39
заехал на яму и поглядел по сторонам и :rolleyes:увидел что сайлентблоки верхнего рычага надорваны или порваны :eek:не понятно, надо менять весь рычаг или можно только сайленты поменять и еще когда поболтаешь рулем туды сюды слышен стук вроде там где рулевой карданчик и само рулевое колесо сочленяется это как нибудь лечится:confused: или только замена спасет?
Зуляр 25.09.2009 13:41
bumer0611, стуки да есть, давление вроде норм где-то 2 очка
Зуляр 25.09.2009 13:43
sanek_tu, аморты живые, стабилизатор да вроде тоже норм
bumer0611 25.09.2009 18:35
Надо значит проверять люфты в шаровых.
сайлент блоки меняются легко, но только я б тебе советовал не поскупиться и заменить рычаги в сборе.
стук при качании руля может возникать и в шаровых нижних рычагов.
проверь среднюю рулевую тягу и маятник, так же качая руль. как правило начинает стучать шаровый средней рулевой тяги который около маятника.
Руля качай на заведённом моторе лучше. зто исключит люфт редуктора.
а по стуку рулевого вала там варианты.....1-разбило просто карданчик вала. 2-надо подтянуть гайку, под парпризом на валу. помоему на 32мм она.
удачи))))beer
Зуляр 26.09.2009 06:35
bumer0611,
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 14297)
карданчик вроде норм,
а что такое парприз?
sanek_tu 26.09.2009 10:23
Сообщение от Зуляр (Сообщение 14267)
меняй все резинки! по идее сайленты меняются отдельно! между колонкой руля и карданчиком тоже должна быть резинка типа как на коробка - карданный вал! обычно она закрыта кормусом!
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
