| | #1 |
| Новичок Регистрация: 20.12.2009
Сказал спасибо: 27
В ноги дует холодный воздух! А на холостых везде прохладно! Термостат??? Или помпа печки??? Как ее проверить??? Помогите!!! замерзаю!!! На улице минус 30-40!!!
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Х 5 машинка не простая. Сделай диагностику, а гадать можно очень долго. Мозговой атакой затюкают. |
| Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение: | Игорь-Н (18.01.2010) |
| | #3 | |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО Последний раз редактировалось NUFLIN; 18.01.2010 в 18:56. | |
| Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | Игорь-Н (18.01.2010) |
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 18.01.2010
для начала проверь патрубки ,может быть воздушная пробка
| Сказал Спасибо ren за это сообщение: | Алла (феликс) (22.01.2010) |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 09.01.2010
Сказал спасибо: 33
а движка температуру держит? мой вот прогревается в мороз долго (америкос блин!) да и на скорости бывало остывать начинал щас укутал |
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 31.08.2009
недавно менял термостат на е53. А перед эти было так: машина долго (даже очень долго) грелась, соответственно, и в салоне было холодно. При морозе в -7 стрелка не выходила за пределы синей зоны. Когда через пару часов при медленной езде стрелка доходила до половины, в салон начинал идти теплый воздух. При езде по трассе при таком морозе стрелка опять опускалась до синей зоны, в салоне - холодало. После замены термостата все ок. При -10 после 3-5-ти мин. прогрева еду, еще через 5 мин. стрелка на середине а всалоне тепло, а "америкос" сдесь не причем. Так что, если в салоне холодно и греется очень долго, то однозначно термостат (сломавшись он остается в открытом положении). Проверь в теплом гараже (стоянке), зависит от внешней температуры или нет. А так-к компьт.-ку в сервис- 5 мин.делов. У нас такая проверка стоит порядка 200р. (у официала -под 1000р). Когда ездил по Иркутску, то зимой почти все водители закрывали на 2/3 или 3/4 радиатор, без этого там трудновато Последний раз редактировалось Gomer_39; 22.01.2010 в 12:43. |
| Сказал Спасибо Gomer_39 за это сообщение: | Алла (феликс) (22.01.2010) |
| | #7 |
Сказал спасибо: 33
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 25.10.2009
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Не, ребята, тут пальцем в небо ремонт не пойдёт, это вам не жигули. 1. Диагностика. 2. Что там с уровнем (глупо, но всякое бывает) |
| | #9 |
Сказал спасибо: 33
Откуда: тюмень Авто: BMW X5 | потрогай нижний (подающий, там где датчик темп-ры) патрубок когда температура движка 50-60 град. если теплый - меняй термостат.
| | #10 | |
| Новичок Регистрация: 18.06.2009
| Холодно в салоне Е90 | ВАлександр | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 23.01.2015 09:18 |
| Дымит когда холодно при прогреве | iliyasuper | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 18.10.2012 14:29 |
| кондиционер дует слишком холодно | byy | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 17.04.2012 12:57 |
| Зима Холодно ПОМОГИТЕ | Leks90 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 15.11.2011 00:34 |
