Холодно в Х5
Старый 18.01.2010, 16:45 #1
Сказал спасибо: 27
Авто: х5 м53 3.0i USA
По умолчанию Холодно в Х5
В ноги дует холодный воздух! А на холостых везде прохладно! Термостат??? Или помпа печки??? Как ее проверить??? Помогите!!! замерзаю!!! На улице минус 30-40!!!
Игорь-Н вне форума
Старый 18.01.2010, 16:54 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Х 5 машинка не простая. Сделай диагностику, а гадать можно очень долго.
Мозговой атакой затюкают.
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Игорь-Н (18.01.2010)
Старый 18.01.2010, 18:55 #3
Сообщение от Игорь-Н Посмотреть сообщение
У вас там сервис есть... bmwnsk...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 18.01.2010 в 18:56.
Старый 18.01.2010, 23:34 #4
Авто: х 5. 70-е
для начала проверь патрубки ,может быть воздушная пробка
ren вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ren за это сообщение:
Старый 19.01.2010, 21:29 #5
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW X5
а движка температуру держит? мой вот прогревается в мороз долго (америкос блин!) да и на скорости бывало остывать начинал щас укуталтеплее стало
ivan33232008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 12:41 #6
Авто: БМВ Х5
недавно менял термостат на е53. А перед эти было так: машина долго (даже очень долго) грелась, соответственно, и в салоне было холодно. При морозе в -7 стрелка не выходила за пределы синей зоны. Когда через пару часов при медленной езде стрелка доходила до половины, в салон начинал идти теплый воздух. При езде по трассе при таком морозе стрелка опять опускалась до синей зоны, в салоне - холодало.
После замены термостата все ок. При -10 после 3-5-ти мин. прогрева еду, еще через 5 мин. стрелка на середине а всалоне тепло, а "америкос" сдесь не причем.
Так что, если в салоне холодно и греется очень долго, то однозначно термостат (сломавшись он остается в открытом положении).
Проверь в теплом гараже (стоянке), зависит от внешней температуры или нет. А так-к компьт.-ку в сервис- 5 мин.делов. У нас такая проверка стоит порядка 200р. (у официала -под 1000р).
Когда ездил по Иркутску, то зимой почти все водители закрывали на 2/3 или 3/4 радиатор, без этого там трудновато
Последний раз редактировалось Gomer_39; 22.01.2010 в 12:43.
Gomer_39 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Gomer_39 за это сообщение:
Старый 24.01.2010, 21:25 #7
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW X5
Приветствую. если все таки поменяешь термостат, не поленись напиши о результате
Старый 24.01.2010, 21:52 #8
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: отсутствует
Не, ребята, тут пальцем в небо ремонт не пойдёт, это вам не жигули.
1. Диагностика.
2. Что там с уровнем (глупо, но всякое бывает)
as-ramis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 13:59 #9
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW X5
потрогай нижний (подающий, там где датчик темп-ры) патрубок когда температура движка 50-60 град. если теплый - меняй термостат.
Старый 29.01.2010, 09:40 #10
Авто: Х5 2001 3.0d
Добрый день! У меня климат не понятно как работал: летом при включении кондиционера приходилось климат выставлять на 32 и всё равно в салоне, как в морозильнике, терпел, кондишином не пользовался. Зимой всё точно наоборот, не нагревался салон почти, ставил на 32 и толку мало. Разгадка оказалась простая... Снял аккуратьненько планочку климат контроля, вынул сам блок и около всасывающего вентилятора у решеточки обнаружил на термодатчике(голуб.цвета) "кусок пыли". Говорят, можно проще-пылесос к решетке климата... Сейчас в машине африка, хоть и дизель, правда при холодном пуске всё равно включаеться Вебасто на догрев салона.
ATDI вне форума   Ответить с цитированием
Холодно в салоне Е90 ВАлександр Ремонт и эксплуатация BMW 5 23.01.2015 09:18
Дымит когда холодно при прогреве iliyasuper Ремонт и эксплуатация BMW 9 18.10.2012 14:29
кондиционер дует слишком холодно byy Ремонт и эксплуатация BMW 2 17.04.2012 12:57
Зима Холодно ПОМОГИТЕ Leks90 Ремонт и эксплуатация BMW 11 15.11.2011 00:34
Часовой пояс GMT +3, время: 14:51.
