холостые.
Старый 25.07.2010, 20:55 #1
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
По умолчанию холостые.
ребята .подскажите.движок м-52.долго "думает" .прежде чем опуститься до 600об.работал отлично.постоял недельку в железном гараже на жаре.при медленном движении газ сбрасываеш .а машина едет.при быстром проблемы при переключении-большие обороты.наместе .еслигазанеш до 5000об-до 1500 сбрасвается нормально .потом рывком до 900 .а потом .если подождать минуты 2 устаканивается до нормы.p.s.может эпидемия пошла-третий подряд вопрос про обороты
Последний раз редактировалось бмпэ; 25.07.2010 в 21:01.
бмпэ вне форума
Старый 25.07.2010, 22:43 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Нет смысла плодить кучу одинаковых тем. достаточно воспользоваться поиском и Вы найдёте всю необходимую информацию!!!!
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
бмпэ (26.07.2010)
Старый 26.07.2010, 01:14 #3
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
дык искал.движки исимптомы увсех разные:у одних вверх рвут, у других глохнет.спецов в городе нет.до всего самому доходить надо.а после пассата в бмв не очень-то.вот и ждеш совета дельного.можно и по с .т. о ездить спрашивать.и будут гонять в магазин.менять от свечей до покрышек.а проблема остается.
бмпэ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 08:53 #4
Модератор
Сказал спасибо: 130
все симптомы грязного регулятора холостого хода. обычная мойка продлевает ему жизнь на неопределённый срок.
как мыть его описано тут [Только для зарегистрированных...]
рекомендую выполнить эту процедуру для начала и отписаться оо результатах
бмпэ (26.07.2010)
Старый 04.08.2010, 12:46 #5
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
всем салам.регулятор промыл карбом.была трещина патрубка от рхх к в.воду.поменял-помыл.при включении ключа во 2 положение шторка не вибрировала.в нерабочем состоянии шторка наполовину закрывает проход.норма это?вобщем,прблема не ушла.при возникновении этой проблемы .двигатель стал работать жёсче.при наборе скорости ощущается небольшое подергивание.подскажите,что смотреть дальше.
Старый 04.08.2010, 16:57 #6
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
после ремонта дхх проехал км5.обороты при движении выровнялись,при переключении передач обороты падают как полложено.каззалось бы всё окей.но при остановке на нейтральной двигатель работаетволнообразно,аж машину раскачивает.как то лечил это откидыванием клеммы от акк-ра.обороты выравнивались .но начиналась проблема с оборотами.както зимой я на заведенной откидывал разьем воздухомера_мотор колбасило.сеичас никакой реакции.может внем причина?
Старый 05.08.2010, 09:33 #7
Модератор
Сказал спасибо: 130
в таком случае на диагностику и смотреть в первую очередь лямбда-зонд. по всем признакам ему хана(или его просто нет)
Старый 05.08.2010, 10:08 #8
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
да вот нет у нас сервисцентров. а если лямбды нет то как он до этого работал.? как я помню он должен стоять в районе катализатора?и как этот зонд проверить в гаражных условиях?
Старый 05.08.2010, 11:10 #9
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
Всем привет! Извиняюсь может не в ту тему встрял, но проблема в принципе похожа, подскажите кто-нить пож-та что может быть. Вчера день катался все ОК, подъехал к магазину, заглушил. Вышел, завел, начал двигаться а она ни с того ни с сего ехать не хочет, на нажатие педали газа не реагирует, вернее реагирует но не так как надо. На холостых вроде бы более менее ничего, а при нажатии на газ обороты не набираются, даже машина начинает "гаснуть". Еле докатился до дома. Заглушил, стал заводить, а она заведется и глохнет, и так несколько раз. Потом через час завел проехался, вроде все ничего, но тут опять еду и чувствую какие-то провалы, на газ нижимаю а обороты не набираются. Заранее спасибо за помощь
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 11:56 #10
Модератор
Сказал спасибо: 130
Zahar032, похоже на бензонасос. забита сетка или фильтр.
Последний раз редактировалось bumer0611; 05.08.2010 в 11:56.
Ze32 (05.08.2010)
холостые обороты двигателя м50 OLEG1975KIRIL Общий форум 1 22.05.2014 07:18
e60 - проблемы viacheslav2343 Ремонт и эксплуатация BMW 9 01.02.2014 14:22
мотор м 52 не держит холостые обороты денис мастер Ремонт и эксплуатация BMW 13 18.11.2011 07:48
плавают холостые кулибин Ремонт и эксплуатация BMW 3 30.11.2009 23:46
холостые плавают кулибин Ремонт и эксплуатация BMW 2 25.11.2009 10:36
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
