| | #11 |
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки | можно его отсоеденить и покататься денёк. если разницы в работе мотора нет, то хана ему. обычно когда зонд откидываешь-работает как у тебя сейчас, когда включаешь и стираешь ошибку, всё ровно. и холостые ровные и провалы пропадают.
| | #13 |
| Участник тусовки Регистрация: 29.04.2010
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
ПАМАГИТЕ кто может ![]() ![]() . поехал в гараж чистить фильтр топливного насоса, заехал в магазин, купил сеточку новую, но до гаража так и не доехал, до дома добрался кое-как на стартере. машина не заводится ваще, а если и заведется с 20-й попытки, то обороты доходят до 700 а потом падают и машина глохнет (на педаль газа не реагирует). Иногда бывает, что заведется и вроде на газ немного реагирует, но начинает стрелять (как на ГАЗонах), стреляет как будто сбито зажигание. Посоветуйте, что делать, неужели такое может быть именно из-за топливного фильтра и сеточки на насосе |
| | #15 |
Откуда: г.Брянск Авто: е39 525 | А теперь только не смейтесь. Почемуто я решил что надо съездить на заправку (уж больно похожие симптомы отсутствия бензина), оказалось правда. Завелась, работает как часы. Только я одного не могу понять может кто подскажет, вчера заправился на 400 рэ, проехал 40 км и бензина нет. Хотя датчик показывает, что есть. Вот я и думаю может неисправен струйный насос, который перекачивает бензин из левой части бака в правую. Я прав или нет??? |
| | #16 | |
в
| | #18 |
| Участник тусовки Регистрация: 02.02.2010
Сказал спасибо: 22
Откуда: щучинск Авто: бмв m52 | а то что я разьём с воздухомера отсоединяю,а дв.не реагирует_это нормально?
| | #19 |
не нормально конечно. глохнуть мотор не должен, но после отсоединения расходомера будет работать неустойчаво. я сам как то раз забыл его подключить и поехал. после 3 тыс оборотов мотор просто не едет и холостые такие как у Таза на самых жёстких валах. надо на диагностику
__________________ Последний раз редактировалось bumer0611; 06.08.2010 в 09:38. |
| Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение: | бмпэ (08.08.2010) |
| | #20 | |
Сказал спасибо: 22
| холостые обороты двигателя м50 | OLEG1975KIRIL | Общий форум | 1 | 22.05.2014 07:18 |
| e60 - проблемы | viacheslav2343 | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 01.02.2014 14:22 |
| мотор м 52 не держит холостые обороты | денис мастер | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 18.11.2011 07:48 |
| плавают холостые | кулибин | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 30.11.2009 23:46 |
| холостые плавают | кулибин | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 25.11.2009 10:36 |
