холостые.
Старый 05.08.2010, 11:58 #11
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Сообщение от бмпэ Посмотреть сообщение
да вот нет у нас сервисцентров. а если лямбды нет то как он до этого работал.? как я помню он должен стоять в районе катализатора?и как этот зонд проверить в гаражных условиях?
можно его отсоеденить и покататься денёк. если разницы в работе мотора нет, то хана ему. обычно когда зонд откидываешь-работает как у тебя сейчас, когда включаешь и стираешь ошибку, всё ровно. и холостые ровные и провалы пропадают.
Старый 05.08.2010, 11:59 #12
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
Спасибо за совет, попробую снять и почистить, о результатах отпишусь
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 16:05 #13
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Авто: е39 525
ПАМАГИТЕ кто может. поехал в гараж чистить фильтр топливного насоса, заехал в магазин, купил сеточку новую, но до гаража так и не доехал, до дома добрался кое-как на стартере. машина не заводится ваще, а если и заведется с 20-й попытки, то обороты доходят до 700 а потом падают и машина глохнет (на педаль газа не реагирует). Иногда бывает, что заведется и вроде на газ немного реагирует, но начинает стрелять (как на ГАЗонах), стреляет как будто сбито зажигание. Посоветуйте, что делать, неужели такое может быть именно из-за топливного фильтра и сеточки на насосе
Старый 05.08.2010, 16:07 #14
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Авто: е39 525
Не может ли в моей проблеме быть виноват какой-нить датчик, к примеру коленвала???
Старый 05.08.2010, 18:16 #15
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Авто: е39 525
Сообщение от Zahar032 Посмотреть сообщение
ПАМАГИТЕ кто может.
А теперь только не смейтесь. Почемуто я решил что надо съездить на заправку (уж больно похожие симптомы отсутствия бензина), оказалось правда. Завелась, работает как часы. Только я одного не могу понять может кто подскажет, вчера заправился на 400 рэ, проехал 40 км и бензина нет. Хотя датчик показывает, что есть. Вот я и думаю может неисправен струйный насос, который перекачивает бензин из левой части бака в правую. Я прав или нет???
Старый 05.08.2010, 18:19 #16
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Похоже ты прав
Старый 05.08.2010, 18:23 #17
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Авто: е39 525
Похоже ты прав
Завтра вплотную займусь чисткой и переборкой всей этой системы под задним седлом
Старый 06.08.2010, 07:08 #18
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
а то что я разьём с воздухомера отсоединяю,а дв.не реагирует_это нормально?
бмпэ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 09:38 #19
Модератор
Сказал спасибо: 130
не нормально конечно. глохнуть мотор не должен, но после отсоединения расходомера будет работать неустойчаво.
я сам как то раз забыл его подключить и поехал. после 3 тыс оборотов мотор просто не едет и холостые такие как у Таза на самых жёстких валах.
надо на диагностику
Последний раз редактировалось bumer0611; 06.08.2010 в 09:38.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
бмпэ (08.08.2010)
Старый 09.08.2010, 19:28 #20
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
надо на диагностику
похоже дмрв помер.а интересно на м52 датчик разборный.?хотя мыть ,если он ни на что не реагирует,поди бестолку.
холостые обороты двигателя м50 OLEG1975KIRIL Общий форум 1 22.05.2014 07:18
e60 - проблемы viacheslav2343 Ремонт и эксплуатация BMW 9 01.02.2014 14:22
мотор м 52 не держит холостые обороты денис мастер Ремонт и эксплуатация BMW 13 18.11.2011 07:48
плавают холостые кулибин Ремонт и эксплуатация BMW 3 30.11.2009 23:46
холостые плавают кулибин Ремонт и эксплуатация BMW 2 25.11.2009 10:36
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
