холостые. ребята .подскажите.движок м-52.долго "думает" .прежде чем опуститься до 600об.работал отлично.постоял недельку в железном гараже на жаре.при медленном движении газ сбрасываеш .а машина едет.при быстром проблемы при переключении-большие обороты.наместе .еслигазанеш до 5000об-до 1500 сбрасвается нормально .потом рывком до 900 .а потом .если подождать минуты 2 устаканивается до нормы.:confused::confused:p.s.может эпидемия пошла-третий подряд вопрос про обороты |
Нет смысла плодить кучу одинаковых тем. достаточно воспользоваться поиском и Вы найдёте всю необходимую информацию!!!! |
дык искал.движки исимптомы увсех разные:у одних вверх рвут, у других глохнет.спецов в городе нет.до всего самому доходить надо.а после пассата в бмв не очень-то.вот и ждеш совета дельного.можно и по с .т. о ездить спрашивать.и будут гонять в магазин.менять от свечей до покрышек.а проблема остается. |
все симптомы грязного регулятора холостого хода. обычная мойка продлевает ему жизнь на неопределённый срок. как мыть его описано тут [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] рекомендую выполнить эту процедуру для начала и отписаться оо результатах:wave: |
после ремонта дхх проехал км5.обороты при движении выровнялись,при переключении передач обороты падают как полложено.каззалось бы всё окей.но при остановке на нейтральной двигатель работаетволнообразно,аж машину раскачивает.как то лечил это откидыванием клеммы от акк-ра.обороты выравнивались .но начиналась проблема с оборотами.както зимой я на заведенной откидывал разьем воздухомера_мотор колбасило.сеичас никакой реакции.может внем причина? |
в таком случае на диагностику и смотреть в первую очередь лямбда-зонд. по всем признакам ему хана(или его просто нет) |
Всем привет! Извиняюсь может не в ту тему встрял, но проблема в принципе похожа, подскажите кто-нить пож-та что может быть. Вчера день катался все ОК, подъехал к магазину, заглушил. Вышел, завел, начал двигаться а она ни с того ни с сего ехать не хочет, на нажатие педали газа не реагирует, вернее реагирует но не так как надо. На холостых вроде бы более менее ничего, а при нажатии на газ обороты не набираются, даже машина начинает "гаснуть". Еле докатился до дома. Заглушил, стал заводить, а она заведется и глохнет, и так несколько раз. Потом через час завел проехался, вроде все ничего, но тут опять еду и чувствую какие-то провалы, на газ нижимаю а обороты не набираются. Заранее спасибо за помощь:smile: |
Zahar032, похоже на бензонасос. забита сетка или фильтр. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:18. |
