| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 14.01.2010
Месяца 3 назад, обнаружил, что первая скорость вентилятора не работает. Но если замкнуть на датчике на радиаторе, по переменно две пары контактов, то для 1-й так и не крутился, на 2-й крутился. Собрался на этих выходных уже снимать бампер и колхозить сопротивление. Так как был уверен, что это оно. Да вот сегодня снова заработал вентилятор на 1-й скорости. Ну то есть как включаешь кондиционер, так и вентилятор крутится. В той части машины в общем-то ничего не делалось. Ну постучали несколько раз по подвеске кувалдой, так сразу и заработало. В общем это как-то говорит о том где именно нужно искать плохой контакт или это может быть где угодно, включая реле? :) P.S. E39 дорестайл Последний раз редактировалось Defuzz; 17.06.2010 в 22:24. |
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 30.09.2009
Сказал спасибо: 41
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
У меня тоже не крутился, в выходные снял бампер, снял вентилятор, кинул на аккумулятор - работает. Посмотрел напряжения на разъеме при замкнутых контактах датчика - есть. Оказалось в разъеме со стороны вентилятора контакты окислились - с виду вроде нормальные, а поскреб по ним отверткой и заработало |
| | #3 | |
| | #7 | |
| Абориген Регистрация: 09.08.2009
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Откуда: Чимкент Авто: BMW 528 е39 1997 год. | Цитата:
| | #8 | |
А также излишний шум и нагрузка даже когда этого не надо. | |
| | #9 |
Сказал спасибо: 51
Ну я так думаю он не больше включеных фар потребляет, думаю ничего страшного, страшней если закипишь по моему, включаю зажигание жду пока он обороты набирет секунду не больше, и завожусь тфай тфай пока все нормально, конечно это не хорошо согласен, я сам ковырялся к электрику загонял он смотрел и вынес вердикт - это мозги гонят, но чет я сомневаюсь но и поделать ничего не могу
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Копался тут тоже насчет вентилятора и нашел темку может кому поможет! ЗЫ: сам еще не снимал! ![]() Defuzz как решиш проблему отпиши!
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) Последний раз редактировалось Pilot; 18.06.2010 в 21:36. |
| Сказал Спасибо Pilot за это сообщение: | Андрей @1 (18.06.2010) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Х5 Е53 вентилятор радиатора кондиционера | kulibin1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 08.06.2015 20:01 |
| BMW e65 вентилятор кондиционера не работает | Andryxa-009 | Ремонт и эксплуатация BMW | 17 | 21.06.2013 11:01 |
| E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 | Макс123321 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 21.01.2013 11:31 |
| Не включается вентилятор кондиционера | diman.62.91 | Ремонт и эксплуатация BMW | 40 | 01.07.2012 00:27 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
