-   -   Идиотский вопрос (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/idiotskii-vopros-8262/)
Тиберий 08.09.2010 16:47
Если диски старые - бортик может быть "поведен",и при сильном морозе резина дубеет и не прижмется к таким краям.:cool:
При установке камер,их не только "сжуёт",как првильно заметил уважаемый комрад,но еще и провернет относительно оси,а последствия будут :bad:
аляска 08.09.2010 17:04
Братва! Рассуждения на тему " Он дурак и так далее - не пойдет!" Не надо тут искать "трудных" в шинном вопросе! Лучше обоснуйте этот вопрос физически, или практически! Вопрос в чем: ЕСТЬ ЛИ КАМЕРЫ ДЛЯ ШИН 245/45/R18 или меньшего диаметра, которые туда можно приспособить?
Тиберий 08.09.2010 17:14
Сообщение от аляска (Сообщение 70364)
НЕТ. :cool:
Я выше (и не только я)написал что-как физико-практически.(No comment):super:
вова 1951 08.09.2010 17:19
Сообщение от Тиберий (Сообщение 70365)
НЕТ.
И ЕЩЕ РАЗ НЕТ !
Накачай ВОДОЙ ! Зимой замерзнет и ВО:thumbup:
аляска 08.09.2010 19:55
Идиотский вопрос - потому что я сам на него не могу найти ответ. И не надо думать что я тоже идиот! Потому, я к Вам, братцы, форумчане и обращаюсь! Все-таки, извините, 20 лет в авторемонте - это то же что-то значит! А Север нашей страны диктует свои условия жизни. И когда у Вас на улице минус 30, возможно Вы сидите по домам, а мы работаем как обычно. И прекращаем работу только тогда, когда на улице опускается до минус 41! И то прекращают работу только те, кто работает на улице. А те, кто работают в помещении, продолжают свою работу до любой минусовой температуры. А Вы, уважемые форумчане, хоть раз задумывались над тем вопросом, каково чувствуется технике и водилам, при хотя бы минус 45 - 50 градусов по Цельсию? Я уже не говорю и более... А кто должен по домам развозить тех кто сидит в кабинетах при такой температуре? Вот и думаем, что вставить в шины! Поскольку, надувать шины насосом при минус 40 градусов, когда руки засыхают - особо не кайф!
Mik78 08.09.2010 20:06
Сообщение от аляска (Сообщение 70415)
Дружище! Ты просто обратился не по адресу - эксплуатация авто за пределами тех . условий - это работа для спец. КБ. Использование камеры - это тупиковый путь ( если камера то и диски с резиной другие), может попытаться использовать герметики для колёс ( но потом хрен резину снимешь) ...:shock: Помниться давно читал как один отморозок решил на велике до полюса доехать , так он в колёса глицерин заливал:shock:
аляска 08.09.2010 20:37
Мы, так и делаем. Герметик на обод суем. Пока не прокололи шину все классно. Но это если мы делаем. А другие шину сняли, дырку заделали, поставили на место а она все равно спускает. Выход один - ставить камеру в шины. Я насколько понимаю можно и ведь на 18 поставить 17 и 16. Только она растянется по ободу. И соответственно по профилю станет меньше. Или я не прав? Давайте подумаем!
Slitch 08.09.2010 20:57
стояли у меня сзади бескамерный, диски ровные резина матадор, все было не плохо до пойманного самореза, при том в протектор. заделали дыру, травит и хоть ты тресни. пришлось ставить камеры, вот 2 года на таком чуде проездил, не спускало. хотя рассчитано все было под бескамерку и резина далеко не Гисловед. так что живут камеры в бескамерных колесах. что касаемо размеров, в R18 камеру на 17 натянуть можно, особо проблем не должно появиться, ну а вот на 16 не пойдет.. если и натянуть ее туда, то она лопнет на первой же яме.
FuchS 08.09.2010 21:38
была у меня резина с грыжей - спускала - воткнул камеру и менял ее каждые 3 недели - проворачивало- протерло и т.д. - камера не предназначена для высоких скоростей и еще создает дополнительный дисбаланс - из за чего болтается и протирается! Ездить можно как дедушка тихо и спокойно - тогда долго прослужит!beer
Slitch 08.09.2010 22:34
ну если 140-170 это тихо спокойно, то я дедушка:wave: от резины многое зависит
Часовой пояс GMT +3, время: 16:28.
