-   -   Идиотский вопрос (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/idiotskii-vopros-8262/)
\\\Гасан 09.09.2010 01:40
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 70339)
ЛЮБЫЕ камеры в безкамерке изжует за 6 секунд:biggrin1:
Кто вам такое сказал? Не надо вводить в заблуждение людей. Лично я ставил камеры по просьбе отца в бескамерные колеса его авто. Диски - турецкие, шины - отечественные.
вова 1951 09.09.2010 09:48
Сообщение от hodor (Сообщение 70472)
При установке камеры в бескамерную шину полюбому останется воздух между камерой и покрышкой. В камерной резине он выходит через щель между диском и покрышкой, в бескамерной шине это соединение герметично. Воздух скопится в виде пузыря. В результате это место будет греться намного больше, чем вся остальная покрышка. Потом вылазит корд, и концовка известна....:wave:
аляска 09.09.2010 09:55
Ну эти вещи все понятны. И носиться с обалденной скоростью при низких отрицательных температурах никто не будет, да и технические возможности автомобиля соответственно в сильный мороз этого не дадут. Короче, надо попробовать. Осталось только камеру на 17 дюймов для легкового авто найти, а не от внедорожника...
вова 1951 09.09.2010 10:02
Случай из моей практики. В 89 году на трассе в феврале , абсолютно чистое полотно дороги, на обгоне бензовоза взрыв от прокола переднего левого клеса. Скорост 120. (стоял камера). Итог-собирали меня по частям. И е28 на списание. Тебе это надо?:wave:
Тиберий 09.09.2010 10:08
Сообщение от аляска (Сообщение 70415)
не надо думать что я тоже идиот
Здесь так никто(я надеюсь) не думает.А потому можно было назвать какнить по другому - например "Безкамерные покрышки.Ремонт."Ну да ладно,как назвал так и назвал.
:wink:
20 лет в авторемонте - это то же что-то значит
Значит.Но не аксиома.Я встречал "слесарей/механиков" которые такого могли насоветовать - караул!
у Вас на улице минус 30, возможно Вы сидите по домам, а мы работаем как обычно
Тоже заблуждение.Не все здесь "тепличные".Что касаемо меня, то я отслужил в Воркуте,не Якутия конечно,но тоже не фонтан.И не по наслышке знаю что такое "-35"грд. и с ветерком и т.д.:cool:
каково чувствуется технике и водилам, при хотя бы минус 45 - 50 градусов
Я выше написал ,что бескамерные покрышки ведут себя достойно и в Швеции с Норвегией,где проходят испытания,+ к этому,их испытывают в морозильных камерах.
И если было бы какоето сомнение по поводу их пригодности к условиям сильных холодов,то наверняка делали бы спецпартию для этого.:cool:
надувать шины насосом при минус 40 градусов, когда руки засыхают - особо не кайф
У вас только ручные/ножные насосы? А электрические/пневматические где? Расскажи.:confused:
Повторюсь.Если диски и покрышки хорошие - никаких камер НЕ нужно.Если Есть проблема - ДИСК или Покрышка требует замены.:wink:
Mik78 09.09.2010 10:34
Сообщение от Тиберий (Сообщение 70500)
На самом деле существуют предельные условия для материалов, я общался с ребятами с севера ... Так на морозе сталь становится хрупкой и что-же говорить о резине? Я сам знаю что такое мороз и материалы - раз пошёл в горы 2го января на 3500 м - там арктическая зона , так вот , буржуйская одежда расчитанная на минус превратилась в пластмассу потеряв эластичность... Норвегия с Швецией не показатель по минусовым температурам .. Абсолютный полюс холода в России:shock:
аляска 09.09.2010 10:37
Так у меня тоже и диски новые и шины новые.... А все-равно спускает! Разбортировать может и по краю герметиком пройтись? Или есть еще такая в баллончике ерунда от проколов. Задуваешь ее через вентиль в шину, а потом надо прокатиться, и она все неплотности герметизирует. Но что-то я в этом сильно сомневаюсь.
аляска 09.09.2010 10:42
Верно MiK78! Постоишь на морозе, потом начинаешь движение - а колеса еще долго "квадратные"!
Тиберий 09.09.2010 13:40
Сообщение от Mik78 (Сообщение 70511)
Возможно.
А морозильные камеры? Если я верно помню(поправьте если не так) мерседесы и др.авто морозят на -50 грд.
Сообщение от аляска (Сообщение 70514)
Есть така химия,только после неё колеса плохо балансируются,из-за неравномерности растекания.
Сообщение от аляска (Сообщение 70520)
На морозе? да,несомневаюсь. А те диски и колеса на БМВ тоже на морозе собирали или всётаки в помещении?Если в помещении,то непонятно,почему на морозе сдуваются...:shock:
Если учитывать ,что "сжимает" холод,попробовать больше давления дать внутрь...:cool:
аляска 09.09.2010 14:01
Колеса конечно собирали в помещении. Возможно некачественно. Не спорю. А может диск внутри по бортику поцарапали или на шине изъян. Кто ж его знает... Скоро зима и совсем не хочется опять с насосом дружить. Электрическим конечно. При любых условиях, мне кажется, должен быть выход, просто мы на эту тему как-то мало задумываемся...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
