Идиотский вопрос
Старый 09.09.2010, 01:40 #21
Сказал спасибо: 11
Авто: bmw-530iА e39, 2002г.в.
ЛЮБЫЕ камеры в безкамерке изжует за 6 секунд
Кто вам такое сказал? Не надо вводить в заблуждение людей. Лично я ставил камеры по просьбе отца в бескамерные колеса его авто. Диски - турецкие, шины - отечественные.
\\\Гасан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 09:48 #22
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от hodor Посмотреть сообщение
При установке камеры в бескамерную шину полюбому останется воздух между камерой и покрышкой. В камерной резине он выходит через щель между диском и покрышкой, в бескамерной шине это соединение герметично. Воздух скопится в виде пузыря. В результате это место будет греться намного больше, чем вся остальная покрышка. Потом вылазит корд, и концовка известна....
Старый 09.09.2010, 09:55 #23
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Ну эти вещи все понятны. И носиться с обалденной скоростью при низких отрицательных температурах никто не будет, да и технические возможности автомобиля соответственно в сильный мороз этого не дадут. Короче, надо попробовать. Осталось только камеру на 17 дюймов для легкового авто найти, а не от внедорожника...
Старый 09.09.2010, 10:02 #24
Сказал спасибо: 136
Случай из моей практики. В 89 году на трассе в феврале , абсолютно чистое полотно дороги, на обгоне бензовоза взрыв от прокола переднего левого клеса. Скорост 120. (стоял камера). Итог-собирали меня по частям. И е28 на списание. Тебе это надо?
Старый 09.09.2010, 10:08 #25
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
не надо думать что я тоже идиот
Здесь так никто(я надеюсь) не думает.А потому можно было назвать какнить по другому - например "Безкамерные покрышки.Ремонт."Ну да ладно,как назвал так и назвал.
20 лет в авторемонте - это то же что-то значит
Значит.Но не аксиома.Я встречал "слесарей/механиков" которые такого могли насоветовать - караул!
у Вас на улице минус 30, возможно Вы сидите по домам, а мы работаем как обычно
Тоже заблуждение.Не все здесь "тепличные".Что касаемо меня, то я отслужил в Воркуте,не Якутия конечно,но тоже не фонтан.И не по наслышке знаю что такое "-35"грд. и с ветерком и т.д.
каково чувствуется технике и водилам, при хотя бы минус 45 - 50 градусов
Я выше написал ,что бескамерные покрышки ведут себя достойно и в Швеции с Норвегией,где проходят испытания,+ к этому,их испытывают в морозильных камерах.
И если было бы какоето сомнение по поводу их пригодности к условиям сильных холодов,то наверняка делали бы спецпартию для этого.
надувать шины насосом при минус 40 градусов, когда руки засыхают - особо не кайф
У вас только ручные/ножные насосы? А электрические/пневматические где? Расскажи.
Повторюсь.Если диски и покрышки хорошие - никаких камер НЕ нужно.Если Есть проблема - ДИСК или Покрышка требует замены.
Старый 09.09.2010, 10:34 #26
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
На самом деле существуют предельные условия для материалов, я общался с ребятами с севера ... Так на морозе сталь становится хрупкой и что-же говорить о резине? Я сам знаю что такое мороз и материалы - раз пошёл в горы 2го января на 3500 м - там арктическая зона , так вот , буржуйская одежда расчитанная на минус превратилась в пластмассу потеряв эластичность... Норвегия с Швецией не показатель по минусовым температурам .. Абсолютный полюс холода в России
Последний раз редактировалось Mik78; 09.09.2010 в 10:40.
Старый 09.09.2010, 10:37 #27
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Так у меня тоже и диски новые и шины новые.... А все-равно спускает! Разбортировать может и по краю герметиком пройтись? Или есть еще такая в баллончике ерунда от проколов. Задуваешь ее через вентиль в шину, а потом надо прокатиться, и она все неплотности герметизирует. Но что-то я в этом сильно сомневаюсь.
Старый 09.09.2010, 10:42 #28
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Верно MiK78! Постоишь на морозе, потом начинаешь движение - а колеса еще долго "квадратные"!
Старый 09.09.2010, 13:40 #29
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Возможно.
А морозильные камеры? Если я верно помню(поправьте если не так) мерседесы и др.авто морозят на -50 грд.
Есть така химия,только после неё колеса плохо балансируются,из-за неравномерности растекания.
На морозе? да,несомневаюсь. А те диски и колеса на БМВ тоже на морозе собирали или всётаки в помещении?Если в помещении,то непонятно,почему на морозе сдуваются...
Если учитывать ,что "сжимает" холод,попробовать больше давления дать внутрь...
Старый 09.09.2010, 14:01 #30
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Колеса конечно собирали в помещении. Возможно некачественно. Не спорю. А может диск внутри по бортику поцарапали или на шине изъян. Кто ж его знает... Скоро зима и совсем не хочется опять с насосом дружить. Электрическим конечно. При любых условиях, мне кажется, должен быть выход, просто мы на эту тему как-то мало задумываемся...
Вопрос по DSP BMW X5 e53 s2por Ремонт и эксплуатация BMW 0 23.05.2014 23:24
X5 E53 2002 .г.в - вопрос по внутренним гранатам переднего моста Витюха Ремонт и эксплуатация BMW 6 02.10.2013 22:35
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
На Е60 воткнул USB адаптер, появился вопрос? kama3 Ремонт и эксплуатация BMW 6 05.10.2011 21:09
Вопрос по электрике Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 45 08.02.2011 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 01:57.
