импульсный датчик
Старый 24.02.2010, 17:45 #21
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Насколько я понимаю наводки в 0,1 В вполне достаточно, что бы цикл открытия-закрытия форсунок нарушился (они у меня льют)
На всей проводке от главного реле к форсункам при отключенных устройствах, мозгах, реле (т.е. цепь полностью отключена) 0 В, если подключить форсунки то сразу ~0,05-0,1 на контакте главного реле
И вот меня мучает вопрос откуда эта фигня берется
Старый 24.02.2010, 17:58 #22
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
По моему ты сильно заморачиваешся Во первых смотри все массы, а лучше подключи мультиметр и форсунки чтобы показывало твою напругу,далее возьми толстый провод и перемыкай массы на моторе относительно массы прибора -и найдешь свою блуждающую массу - скорее генератор или мотор,- окисление на контактах коррозия кузова ит.д.
hohol-s (24.02.2010)
Старый 24.02.2010, 18:05 #23
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
раньше был уверен что степень открытия ХХ зависит от температуры воздуха
А разве не от t ОЖ?
Старый 25.02.2010, 11:21 #24
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Вот данные необходимые для контроля системы М30
Тип файла: rar 01.rar (225.0 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: rar 02.rar (259.0 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: rar 03.rar (287.9 Кб, 11 просмотров)
hohol-s (06.03.2010)
Старый 06.03.2010, 01:59 #25
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Тема закрыта,
основная проблема оказалась в катушке зажигания,точнее в двух (в т.ч. запасной которую взял с разбитого бумера)
несмотря на то что сопротивления соответствовали норме, искра была слабая, поэтому на холодную почти не заводилась.
Проблему решил временно поставив катушку от Волги, пока не куплю БМВшную.
Вот так век живит - век учись
Огромное СПАСИБО всем кто помогал в решении проблемы
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 04:25.
