| | #21 |
| Абориген Регистрация: 17.08.2009
Сказал спасибо: 237
Насколько я понимаю наводки в 0,1 В вполне достаточно, что бы цикл открытия-закрытия форсунок нарушился (они у меня льют) На всей проводке от главного реле к форсункам при отключенных устройствах, мозгах, реле (т.е. цепь полностью отключена) 0 В, если подключить форсунки то сразу ~0,05-0,1 на контакте главного реле И вот меня мучает вопрос откуда эта фигня берется |
| | #22 | |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Во первых смотри все массы, а лучше подключи мультиметр и форсунки чтобы показывало твою напругу,далее возьми толстый провод и перемыкай массы на моторе относительно массы прибора -и найдешь свою блуждающую массу - скорее генератор или мотор,- окисление на контактах коррозия кузова ит.д. ![]() ![]() ![]()
__________________ | |
| Сказал Спасибо Mik78 за это сообщение: | hohol-s (24.02.2010) |
| | #23 |
| Абориген Регистрация: 01.10.2009
| | #25 |
Сказал спасибо: 237
Тема закрыта, основная проблема оказалась в катушке зажигания,точнее в двух (в т.ч. запасной которую взял с разбитого бумера) несмотря на то что сопротивления соответствовали норме, искра была слабая, поэтому на холодную почти не заводилась. Проблему решил временно поставив катушку от Волги, пока не куплю БМВшную. Вот так век живит - век учись ![]() Огромное СПАСИБО всем кто помогал в решении проблемы |
| Вопрос про лямбду | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.05.2018 09:38 |
| е39 лямбда зонд | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 56 | 28.01.2014 18:22 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
