Описание темы:Про расход
Интересная мысль...
Старый 20.01.2010, 06:48 #1
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Интересная мысль...
Значит тут мне в голову пришла опять может и дурацкая идея?!
Суть вот в чем:
При морозах все знают, что компьютер видя температуру за бортом начинает просто лить бенз как из ведра... (Типо зимний режим, по этому разход...)
Так вот идея:
От выходных колекторов сделать как бы камеру (не влезая в сам колектор), от нее пропустить термо шланг или трубу в то место, что соединялся до датчика воздуха воздухавода... В итоге получаем, что не ледяной воздух идет в двигатель, а уже ну не горячий, но теплый, даже в -35 и тд. Вот как думаете?!
Inrico вне форума
Старый 20.01.2010, 08:23 #2
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
думаю вот что: уменьшиться сопло, значит поток будет сильнее(задушишь движку), и воздух всасывается ну очень в больших количествах и очень быстро, на столько быстро, что проходя этот "змеевик" он в лучшем случае градуса на 2 теплее станет. имхо из этого ничего не выйдет. к тому же машину расчитывали не Васи с завода ТАЗ.;)
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 20.01.2010, 09:03 #3
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
Может и не Васи, но они ну ни как не думали о том что авто будет эксплуатироваться в -30 - 40 градусов))))
и не какого змеевика не нужно... на выходном колекторе я так скажу ну очень много тепла, между прочим которое просто уходит в некуда!
Inrico вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 09:10 #4
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
не ясна тогда идея каким образом от выпускного коллектора будет доставляться тепло к ДМРВ? что будет в этом патрубке и как он будет подогревать воздух перед ДМРВ если диаметр сопла не уменьшится на размер патрубка?
Старый 20.01.2010, 09:17 #5
Делается кожух над выходящим коллектором, в него (в кожух) врезается труба или термо шланг. потом другой конец шланга врезается перед воздушным фильтром...
Поесть по порядку:
воздух попадает в патрубок забора воздуха авто, потом проходит соединение шланга и воздуха забора и потом уже в фильтр... Вот как то так..
Старый 20.01.2010, 09:38 #6
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
ооо, вот у меня мысля тоже появилась, перенести сопло воздухозаборника от фары к коллектору выпускному, что б так же теплый воздух шел:)
Старый 20.01.2010, 09:51 #7
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW e38 728
а когда машина прогреется обратно относить от коллектора? Мне кажется мощность упадет, потому что горячего воздуха в цилидры попадает меньше, чем холодного (при одинаковом объеме плотность холодного больше)
vitek101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 09:55 #8
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Мысль "интересная" вот применима только для карбюрации , чтобы он не обмерзал от холодного потока воздуха. А вот искуственное уменьшение темрература -вредно.
Двигатель "изголодается". Начнется катострофический износ железа. Вечная проблема . Смесь переобогащена-перерасход.
недообогащена-перерасход.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо вова 1951 за сообщение:
bumer0611 (20.01.2010), Алла (феликс) (20.01.2010)
Старый 20.01.2010, 11:34 #9
Вот как то так!
Старый 20.01.2010, 13:08 #10
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
впускной коллектор и так теплый. машина на диагностику с мороза показывает около 30 градусов на впуске. коллектор всегда теплый
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
