Интересная проблема нужна помощь
Старый 05.02.2014, 16:18 #1
Аватар для passik
Сказал спасибо: 7
Авто: е32 м60
Unhappy Интересная проблема нужна помощь
е32 мотор м60 до -13 заводиться не залазия в салон но -13,5 как бутто чтото отключили заливает свечи и не одной вспышки диогностика не выевила не одной проблемы живу в маленьком городке и от бмв все шарохаються подскажите хоть напровление поиска причины
passik вне форума
Старый 05.02.2014, 18:05 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
датчик температуры что на дме сигнал подает проверить
Arbeit macht frei...
Старый 06.02.2014, 08:21 #3
Аватар для passik
Сказал спасибо: 7
Авто: е32 м60
проверить как? что он должен показать?чем напречь электриков?
passik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 10:21 #4
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от passik Посмотреть сообщение
В силу особенности системы впрыска, существенное влияние на качественную работу системы оказывает датчик температуры охлаждающей жидкости, показания которого поступают в контроллер (блок управления двигателем). В свою очередь, контроллер регулирует количество впрыскиваемого в цилиндр топлива. Для проверки датчика температуры ОЖ потребуется омметр, небольшая емкость с ОЖ и снятый с системы охлаждения датчик. Присоединяем омметр к выводам датчика как показано на рисунке и проверяем сопротивление, погружая датчик в ОЖ. При температуре ОЖ 17-23С сопротивление должно быть в пределах 2,2-2,7 кОм, пр и 77-83С -0,8-1,2 кОм. Если параметры сопротивления не соответствуют указанным, датчик требует замены, т.к. ремонту он не подлежит.
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 06.02.2014 в 10:22.
Сказал Спасибо Arsennn за это сообщение:
passik (06.02.2014)
Старый 06.02.2014, 10:58 #5
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
у меня тож странность при -13С...от -13С и ниже горит беременный мужик на приборке...до -13С не горит...как то поднимал тему...нуфлин сказал что связано с емкостью АКБ при различных температурах...
Последний раз редактировалось ambrozi; 06.02.2014 в 10:58.
Старый 06.02.2014, 12:44 #6
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
Я походу из за етого долбанного АКБ словил 240 ошибку, "беременный" мужик горит постоянно , симптомы были как у тебя , потом бац и жопа
BMW E39 530i 2001
Старый 06.02.2014, 15:13 #7
Аватар для passik
Сказал спасибо: 7
Авто: е32 м60
спс пойду электрика напрегать
Старый 06.02.2014, 15:23 #8
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
За последнюю неделю - два пациента: разряд, попытка запуска - и: е84 - FRM, e92 - CAS & DME
Старый 06.02.2014, 19:31 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Привет! и что?менял аккум?я тут удивился-в минус 24 вышел с утра-завел как надо...понял что менять масло в коробке надо-купил, пока меняли ключ был в 1 положении,магнитола вкл но без звука,габариты выкл. меняли минут 40, опускает-пробую завести- один проворот-остановка и щелчек!пробую еще раз- щелчек и все... прикурили от другого аккума-завелась сразу.проехался-заглушил-завел все отлично. Что это было?
Старый 06.02.2014, 21:52 #10
Аватар для ambrozi
АКБ не обслуживаемый VARTA 95Ач...6 год пошел...думаю эту зиму откатать...если на ночь ниже -20С снимаю АКБ
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Часовой пояс GMT +3, время: 01:21.
