-   -   как часто надо менять масло в АКПП E39 2001г? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kak-chasto-nado-menyat-maslo-v-akpp-e39-2001g-5641/)
slava657 04.04.2012 08:54
Сообщение от Serg 2la (Сообщение 182797)
не загублю коробас?
Не загубишь! У меня такая же коробка как у тебя.:nod:
Я первый раз менял в 2 подхода: слили, залили новое + фильтр и прокладка, проехал 1000км, опять слили и залили новое:thumbup:
Масло лил это:
Peter7 04.04.2012 09:11
Сообщение от джамал (Сообщение 182611)
+1000
это и значит что никак не может масло умереть раньше акпп. если не течёт нигде(следить за уровнем) не нужно туда лезть , да и менять темболее!
Масло- это расходник, а коробка нет. :wink: Если ориентироваться на слоган "масло залито на весь срок службы" то и коробка расходник, причем еe уже надо поменять до того как машина лично к вам попадет, так как пробеги у вас крутят все кому не лень. :facepalm:
Serg 2la 04.04.2012 09:31
а сколько масла надо купить для смены.
slava657 04.04.2012 09:39
Сообщение от Serg 2la (Сообщение 182873)
Хороший вопрос:biggrin1:
У меня первый раз слилось где-то 5-6 литров, второй раз 3-4 литра.:smile:
Я масло у брата брал, с запасом, потом то что осталось вернул:biggrin1: Вот и ты постарайся где-то взять так, чтобы вернуть можно было:shock: Стоит около 10 -13$ за литр:smile:
raffall 27.06.2012 16:09
заинтересовал сей слоган, долго не мог найти ответа, в итоге нашел на форуме audi в анотации к коробке AISIN "масло залито на весь срок службы" - если коротко, то до перебора коробки с заменой гидроблока который ведет перегревом и возможным ремонтом бублика.
Сам меняю масло в коробке уже третий раз , полет нормальный раз в 30 тыс км , пробывал лить mobil LT 71141(аналог), ща снова влил оригинал!!! BMW 83 22 9 407 807 ATF LT 71141 из ведра у диллера. Только оригинал, mobil жижа, что выше на фото. Разница просто ощутима.
slava657 27.06.2012 16:19
Сообщение от raffall (Сообщение 196629)
Как бы спросить....:biggrin1::shock:
В чем разница? Что ощущаешь?
raffall 28.06.2012 11:51
Езжу вторую неделю на оригинале, примерно 5000 км, ощущения будто в коробке не жижа, а сметана, тага появилась, тупизм пропал, до этого 30 тыс ездил на esso(mobil) как на картинке (вода а не масло)
slava657 28.06.2012 11:56
Сообщение от raffall (Сообщение 196790)
Ясно:smile:
А я на Esso езжу, тяга есть, тупизма нет:shock::biggrin1:beer
raffall 28.06.2012 12:03
К сожалению тоже думал так как залил ESSO:confused:? вроде все льют его и дешевле в два раза, контраст после перехода на оригинал, а так можно и esso. думаю тока главное замены раз в 30000 + 1000
алехандер 28.06.2012 12:07
raffall, поясни пожалуйста как консистенция масла может влиять на тягу и тупизм. Я думал что она влияет только на смазывательные свойства-может чего не понимаю я :shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.
