Описание темы:Может кому то и поможет
Как избавиться от проблем с КВКГ на примере BMW х5 е53 3 литра бензин.
Старый 14.02.2014, 15:23 #1
Поблагодарили 12 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е36 комакт м43
По умолчанию Как избавиться от проблем с КВКГ на примере BMW х5 е53 3 литра бензин.
Как избавиться от проблем с КВКГ на BMW х5 е53 3 литра бензин.
Это касаемо только шестицилиндровых моторов BMW с аналогичной схемой КВКГ. Про другие моторы не скажу, надо смотреть на месте схему работы КВКГ каждого в отдельности.
Изучив немного принцип работы КВКГ, прикинул теорию как его можно обмануть, попробовал и получилось. Вот уже больше года езжу про КВКГ не вспоминаю.
Отрезаешь пластмассовую трубку у Г-образного переходника, который вставляется в клапанную крышку. На трубку одеваешь шланг нужного диаметра. А другой конец шланга устанавливается в корпус воздухофильтра через самодельный выточенный штуцер с внутренним отверстием всего 2 мм. (подбиралось опытным путем, если больше 2 мм. мотор захлебывается воздухом). Если не хочешь портить крышку воздухофильтра, то можешь придумать отдельный фильтр. А трубку слива масленого конденсата, которая заходит в железную трубку щупа проверки уровня масла, глушишь болтом нужного диаметра со срезанной шляпкой и 5-ти сантиметровым куском бензошланга от карбюраторного авто. Т.е. снял резиновую трубку со входа трубки щупа, засунул туда плотно болт, на болт одел бензошланг, а другой конец шланга одел обратно на трубку щупа. Вот так мы обманули КВКГ, и пусть он теперь сосет чистый воздух а не нагар от картерных газов. И даже если со временем порвется мембрана в КВКГ то не засосет масло с картера, и КВКГ значит остается в работе даже с порванной мембраной (короче забудь про него и все)
А на Г-образный переходник в клапанной крышке одеваешь шланг и выводишь его на улицу под мотор (колхозный сопун). Если жалко экологию на другой конец шланга одеваешь бачок отстойник (в простонародье – «маслопомойка», в интернете куча способов как ее сделать)
Но в морозы с «маслопомойкой» поездить не получиться – забьётся льдом. Да и без нее зимой, если двигатель успел остыть, каждый раз с после заводки вытрясаю лед из шланга-сопуна, чтобы не образовалось пробки и не выдавило где ни будь масло. Как правило, эту процедуру провожу после ночи стоянки, и целый день уже под капот не залажу.
Ну вот, как то так.
[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
Евгений вне форума
Сказал Спасибо Евгений за это сообщение:
LENOK (26.03.2019)
Старый 14.02.2014, 15:34 #2
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
КВКГ это расходник, его надо менять раз в год- полтора и проблем не будет , зачем так колхозить ?
BMW E39 530i 2001
Старый 14.02.2014, 15:49 #3
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
Ну как я и предполагал, что первый ответ будет такой. Я по этому и написал в описании темы: МОЖЕТ КОМУ ТО И ПОМОЖЕТ. Да согласен расходник раз в год-полтара если за всю зиму температуру ниме -20 отсилы неделю видишь.
Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 15:49 #4
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Старый 14.02.2014, 15:56 #5
"Чего только русские (пардон, удмурты) не придумают... вот любовь изобрели - лишь бы секс бесплатный был..."
Старый 14.02.2014, 16:05 #6
+5
Старый 14.02.2014, 16:13 #7
Еще и выход КГ над фильтром поместили, теперь расходомер расходником станет :)
daemon.l вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 19:09 #8
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
походу БАВАРСКИЕ инженеры приедут в Удмуртию опыт перенимать! без обид.:b iggrin:
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 21:42 #9
Сообщение от daemon.l Посмотреть сообщение
Выход КГ идет на улицу другим шлангом, смотрите внимательней фото. А над фильтром минуя расходомер идет всасывание во впускной коллектор чистого воздуха, а не копоти из под клапанной крышки как в заводской схеме. Да меняйте вы ради бога этот КВКГ каждый год, я же не навязываю вам свою схему. Но только когда снимите впускной коллектор посмотрите какой там слой нагара от картерных газов, и подумайте чем дышит ваш мотор.
Старый 14.02.2014, 21:48 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
странно это все-менять надо каждый год,расходник,а по факту народ по 3-5 лет ездит и все нормально! + если это расходник цена на замену должна быть не высокая...но что-то это не так
Arbeit macht frei...
Насосы ГУР для BMW Tyler Продажа запчастей BMW 50 22.05.2016 17:17
BMW X5 F15 Tyler Каталог BMW, статьи 74 07.11.2013 01:45
Абсолютно новые детали ghostik_lor Продажа запчастей BMW 9 20.04.2011 11:03
BMW - лидер полного привода Tyler Новости BMW 0 12.02.2009 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
