-   -   Как менять салонный фильтр е34?? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kak-menyat-salonnyi-fil-tr-e34-2247/)
trover 21.07.2009 16:40
:thumbup:Даа не давно это я проделывал :shock: Такой головняк:shock:
Volodja 01.11.2009 12:32
А на Е36 подобный салонный фильтр есть?И если да то где?
Yon525 19.11.2009 14:54
Лазил туда искал но там кроме кондея за крышкой ничего нет.По базе вроде должен быть но увы
WALL 04.03.2010 00:26
Я так и не понел как его там найти?:shock:
andrei-52rus 04.11.2010 12:48
Сообщение от Вованыч (Сообщение 7260)
Бывают два типа фильтров. Один, меняется из салона, через бардачок, а другой вариант: ставятся из-под капота, сняв щит закрывающий доступ к вентилятору.
может есть картиночка про второй способ?
Николай 1979 25.10.2011 01:36
Здравствуйте у Меня БМВ е-34 530i м-60, с климат контролем, по выше указаной схеме я, сделал все рекомендуемые процедуры, по поиску салонного фильтра, результат был отрицательным, там под него даже места нет, будьте добры скажите, где еще он может находится, по мимио выше приведенного примера, или его вообще там нет? подскажите )
FuchS 25.10.2011 11:46
Николай 1979, ну вообще в 34-ке он там и стоит где бардачок в ногах у пассажира! Там либо он есть либо его нет, больше ему стоять негде ...:shock: На печке сименс и валео его нет кстати
bezdelinic 15.11.2011 01:04
Вложений: 4
ребята у меня проблема, купил по вину фильтр салона, а он совсем не такой как у меня. прилагаются фотографии.
vla3344 15.11.2011 02:14
Странно... у меня на е34 стоял именно такой, который изображен новым. А тот, что старый, возможно не от той машины... Новый чо, не встает ?)))
kide 07.12.2011 16:20
u menja na e 34 tozh kak u tebja staryi,a v magazinah ne naiti takogo
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
