Как определить что не работает свеча?
Старый 27.06.2010, 11:27 #1
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
По умолчанию Как определить что не работает свеча?
Ситуация такая, машина расходовала масла где-то 1Л/2500 км, тоисть иногда когда я давал оборотов, уровень немного падал, но теперь он весь час на максимуме-щупом меряю на холодную, и сообщение не вібивает на БК. Но я боюсь что туда попадает бензин из-за нерабочей свечи. Какие признаки нерабочей свечки?
ruzenstein вне форума
Старый 27.06.2010, 11:35 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
бензин в масло попадать врядли будет,а вот если свеча не работает то машина троит и плохо работает! поменяйте свечи - нельзя так ездить!
Arbeit macht frei...
Старый 27.06.2010, 12:57 #3
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e34
Сообщение от ruzenstein Посмотреть сообщение
А зажигание-то когда выключаешь, маслёнка на приборке загорается? Если да, то быстрей всего, всё хорошо! Может оно у тебя подтекало где, а сейчас дырка забилась...
Это как, в смысле через какую дырку? Он вроде должен в выхлопную трубу выливаться, и там лямбду с катой убивать (ну если свечка не горит)... Всякое конечно бывает, может поршень дырявый, или ещё чё... Ну тогда понюхай масло на щупе, если там живой бензин, то по запаху наверно сразу определишь (ну это я так думаю, может я чего путаю).
Ну это трудно не заметить: машинка ели тащится, потряхивает, расход топлива увеличивается. Вообще надо очень нелюбить свой автомобиль, что бы этого не заметить.
Ещё, можно выкрутить все свечи и сравнить их между собой, обычно нерабочую свечу видно сразу.
И, если уж совсем трудно, есть такая хрень, называется пьезо-электрический пробник (или что-то в этом роде), в авто магазинах иногда бывает, очень удобная штука, присоединяеш к свечке нажимаешь кнопку и сразу видно есть искра или нет. Если все в порядке, смотри свечные провода и разъёмы, ну и т.д.
lexx5000 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо lexx5000 за это сообщение:
bumer0611 (27.06.2010)
Старый 27.06.2010, 18:40 #4
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
подозрение по поводу свечи появилось из-за уровня масля, масленка горит, машина работает идеально-наверное масло перестало убегать, или режим езды....
ruzenstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 20:21 #5
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Какая модель?
niko725 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 20:33 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Проверьте датчик давления масла в стакане!
Старый 27.06.2010, 20:39 #7
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
525 e34 M50
Старый 27.06.2010, 21:20 #8
Сказал спасибо: 12
Авто: e34
А смысл? Если при включении маслёнка горит, а когда заводишь, гаснет, значит датчик в порядке. Так ведь?
Старый 27.06.2010, 23:39 #9
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
да масленка гаснет где-то за 4 сек, но тревогу візвало то что бензин попадает в масло, но как я понял оно в выхлоп идет, тогда все нормально!
Старый 27.06.2010, 23:44 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Сообщение от lexx5000 Посмотреть сообщение
Ну ни с того ни с сего не будет гореть же.... Значит либо уровень,либо датчик шалит,либо обратный клапан либо насос помирает!
е39 2000 г м 52 обьем 2.3 не работает вторая свеча SHOMA989 Ремонт и эксплуатация BMW 6 22.02.2013 06:14
Свечи victor540 Ремонт и эксплуатация BMW 48 27.12.2012 01:18
Часовой пояс GMT +3, время: 02:07.
Загрузка...
