Как определить что не работает свеча?
Старый 27.06.2010, 23:47 #11
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e34
Сообщение от ruzenstein Посмотреть сообщение
бензин попадает в масло
Да с чего ты решил что он туда попадает? Масло бензином пахнет? Я думаю, что у тебя всё в порядке!
lexx5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 00:05 #12
Сказал спасибо: 12
Авто: e34
Ну ни с того ни с сего не будет гореть же
Мы наверное не поняли друг друга. Ключ в положении 2, двигатель выключен, соответственно горит маслёнка и аккумулятор, так и должно быть, это сделано для того что бы контролировать сами датчики. Затем зажигание, Двигатель включается, соответственно в системе появляется давление и маслёнка гаснет, как и аккумулятор, потому что генератор заработал. Как я понял у него так и происходит, а это нормально, так и должно быть! Кроме того, если есть косяк с давлением масла, должна появиться еще и надпись на прибарке (не помню как пишется что то типа "оилдгаг мотор"), а у него такой нет. Так что я почти уверен что всё в порядке у него! Вот, теперь вроде всё подробно написал!
Старый 28.06.2010, 20:00 #13
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
волнение возникло из-за того что жрала масло, а теперь не жрет!
ruzenstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 20:12 #14
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
А что было сделано для того чтоб не жрала?
Arbeit macht frei...
Старый 29.06.2010, 16:16 #15
Авто: BMW 316 compact e36
А что можете об этих свечах сказать? Изоляторы уж очень белые. Похоже, бедновата смесь... Что делать?
superromer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 22:39 #16
Авто: bmw e30
бенз в масло пойдет только если хана поршневой
andrei198207 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 16:45 #17
Авто: 325 купе, 46 кузов
движок будет неровно тарахтеть, если свеча не работает
Пыхман вне форума   Ответить с цитированием
е39 2000 г м 52 обьем 2.3 не работает вторая свеча SHOMA989 Ремонт и эксплуатация BMW 6 22.02.2013 06:14
Свечи victor540 Ремонт и эксплуатация BMW 48 27.12.2012 01:18
Часовой пояс GMT +3, время: 05:15.
