Описание темы:В е39, или их сразу под замену?
Как Откалибровать Датчики Уровня Топлива?
Старый 26.04.2010, 08:10 #1
Авто: e39 523
По умолчанию Как Откалибровать Датчики Уровня Топлива?
Врёт стрелка уровня топлива, причём литров на 10 Каким образом её можно откалибровать, чтобы цифры на шкале соответствовали литрам в баке?
еле до заправки доехал... а стрелка была где-то на 10 литрах.
vadim_kkep вне форума
Старый 26.04.2010, 08:19 #2
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: 318
а может струйному насосу кирдык пришёл,у меня такаяже хрень,в левой половине бака бензин есть,а в правой уже тютю,всю зиму так отъездил,просто заправлялся пораньше.С потеплением проблема сама собой иссякла
гандж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 08:38 #3
Авто: e39 523
Сообщение от гандж Посмотреть сообщение
Я машину только купил, у нас вроде не холодно) или ждать когда на улице под 40 будет?)))
А что за струйный насос?
vadim_kkep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 10:52 #4
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: E-39 523iA 99г
В баке с правой стороны стоит насос вместе с датчиком, когда на нем отходит контакт начинает показывать такую херь.
Лечится ремонтом на пол года, или заменой.
При диагностике эта ошибка сразу видна.
Lih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 19:55 #5
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Струйный насос находится слева,он отвечает за перекачку топлива из левой половины бака в правую.Работает от давления в обратке.Помимо него там есть трубки соединяющие обе половины бака.Когда топливо по обратке попадает в струйный насос,то по принципу пульверизатора по второй трубке перекачивает бензин в правую половину.Если струйный насос не работает или не держит уплотнительное кольцо(в его креплении), тогда топливо самотёком скапливается в левой половине бака,и также самотёком переливается в правую половину,где расположен основной топливный насос.Это происходит до тех пор пока в баке останется 12-15л.После этого топливо самотёком в правую половину бака попадать не может,и машина глохнет.
Уплотнительные колечки отдельно не продаются,только вместе со струйнымнасосом или путём подбора.
Вариант решения:разобрать систему перекачки в баке,достать все трубки продуть воздухом,по возможности поменять уплотнительные колечки,заодно проверить работаспособность струйного насоса.При сборке убедиться в правильности установки виксаторов и креплений.Собрать сначала левую половину,затем не закрывая правый лючок бензобака,подать воздух через через обратку(не сильным давлением!!А то может топливо брызнуть из правой половины!!)
Так можно увидеть как работает(или не работает) струйный насос.
А калибровка датчиков уровня сдесь не причем.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо maximiliano80 за сообщение:
FuchS (18.08.2013), hohol-s (20.04.2012), Prelude (28.04.2010), Серёжка 525 (16.03.2011)
Старый 12.05.2010, 10:41 #6
Авто: e39 523
Разорал, продул...собрал....теперь слежу за стрелкой. При подаче воздуха в левую часть, он выходит в правой - значит струйный насос работает...
Старый 13.05.2010, 13:06 #7
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Сообщение от vadim_kkep Посмотреть сообщение
Должен работать.
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) Tyler 16 Система подачи топлива 0 29.06.2009 09:38
Снятие и установка / замена правого датчика индикатора уровня топлива Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:48
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
