| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: В е39, или их сразу под замену? |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 22.04.2010
Врёт стрелка уровня топлива, причём литров на 10 Каким образом её можно откалибровать, чтобы цифры на шкале соответствовали литрам в баке? еле до заправки доехал... а стрелка была где-то на 10 литрах. |
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 22.12.2009
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
а может струйному насосу кирдык пришёл,у меня такаяже хрень,в левой половине бака бензин есть,а в правой уже тютю ,всю зиму так отъездил,просто заправлялся пораньше.С потеплением проблема сама собой иссякла |
| | #3 | |
А что за струйный насос? | |
| | #4 |
| Участник тусовки Регистрация: 10.12.2009
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
В баке с правой стороны стоит насос вместе с датчиком, когда на нем отходит контакт начинает показывать такую херь. Лечится ремонтом на пол года, или заменой. При диагностике эта ошибка сразу видна. |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки |
Струйный насос находится слева,он отвечает за перекачку топлива из левой половины бака в правую.Работает от давления в обратке.Помимо него там есть трубки соединяющие обе половины бака.Когда топливо по обратке попадает в струйный насос,то по принципу пульверизатора по второй трубке перекачивает бензин в правую половину.Если струйный насос не работает или не держит уплотнительное кольцо(в его креплении), тогда топливо самотёком скапливается в левой половине бака,и также самотёком переливается в правую половину,где расположен основной топливный насос.Это происходит до тех пор пока в баке останется 12-15л.После этого топливо самотёком в правую половину бака попадать не может,и машина глохнет. Уплотнительные колечки отдельно не продаются,только вместе со струйнымнасосом или путём подбора. Вариант решения:разобрать систему перекачки в баке,достать все трубки продуть воздухом,по возможности поменять уплотнительные колечки,заодно проверить работаспособность струйного насоса.При сборке убедиться в правильности установки виксаторов и креплений.Собрать сначала левую половину,затем не закрывая правый лючок бензобака,подать воздух через через обратку(не сильным давлением!!А то может топливо брызнуть из правой половины!!) Так можно увидеть как работает(или не работает) струйный насос. А калибровка датчиков уровня сдесь не причем. |
| Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо maximiliano80 за сообщение: |
| | #6 |
Разорал, продул...собрал....теперь слежу за стрелкой. При подаче воздуха в левую часть, он выходит в правой - значит струйный насос работает... |
| | #7 |
Сказал спасибо: 125
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Вопрос про лямбду | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.05.2018 09:38 |
| е39 лямбда зонд | дениско | Ремонт и эксплуатация BMW | 56 | 28.01.2014 18:22 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) | Tyler | 16 Система подачи топлива | 0 | 29.06.2009 09:38 |
| Снятие и установка / замена правого датчика индикатора уровня топлива | Tyler | 16 Система подачи топлива | 0 | 16.04.2009 12:48 |
