Описание темы:амортриз
Как поднять зад Е34
Старый 03.02.2010, 17:53 #1
Аватар для bavaria2009
Сказал спасибо: 89
Поблагодарили 49 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: bmw 525 e34
Cool Как поднять зад Е34
Подскажите как поднять задок на е34?Думаю поставить от е39 задние пружины.Нормально будет?
bavaria2009 вне форума
Старый 03.02.2010, 17:59 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от bavaria2009 Посмотреть сообщение
И опоры ,у Е39 они почти вечные
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо вова 1951 за сообщение:
243 (10.07.2011), bavaria2009 (04.02.2010), dimakomer (06.02.2010)
Старый 03.02.2010, 19:10 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
можно так, а можно поставить задние пружины от туринга(они повыше и пожёстче). а насчёт опор-в самую точку, ставь от е-39
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
bavaria2009 (04.02.2010), colt99 (13.09.2011)
Старый 03.02.2010, 20:10 #4
Аватар для magnuson
Авто: BMW524td
Я поднял машину зад на 7 см перед на 2 см
На зад выточил с металлической болванки по размеру опоры по металлическому ободку её центральное отверстие сделал на 1.5 мм больше чем верхняя шайба что бы она не цепляла края, потом сверлишь 3 отверстия так как болты расположены,
затем снимаешь с опоры кольцо металлическое остается выбить короткие болты и поставить длинные, только шляпки болтов подточи .
на перед взял резину твердую с кордом ,и делаешь тоже самое что и с металлом . резину я брал 1.5-2 см не помню точно .Заинтересует напишу подробнее или спрашивай что непонятно.
magnuson вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо magnuson за это сообщение:
Старый 03.02.2010, 20:20 #5
Сказал спасибо: 136
Сообщение от magnuson Посмотреть сообщение
При таком подьеме обязательно нужно корректировать сход-развал задка
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Старый 03.02.2010, 20:33 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
И обеспечены трещины в задних кузовных чашках, а возможно и передних, из-за демпфирования резины.
ТАЗы всегда так поднимают....а вот БМВ...
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
Старый 03.02.2010, 20:41 #7
Сказал спасибо: 136
+100
Старый 03.02.2010, 21:52 #8
Аватар для magnuson
Авто: BMW524td
Колеса вроде ровно, резину не ест и трещин не видно пока 2 года проездил летом пружину менял смотрел вроде норм но все может быть потеплеет посмотрю еще.
может быть и вашими предложениями воспользуюсь
Старый 03.02.2010, 21:54 #9
Аватар для magnuson
Авто: BMW524td
Опоры на 3 болта и подходят по отверстиям ?
Старый 03.02.2010, 22:14 #10
Сказал спасибо: 136
Нет, по болтам не бьют. Снимешь опору(Е34) сравни с новой(Е39) и поймешь ,делов на пятак подогнать
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо вова 1951 за сообщение:
bavaria2009 (04.02.2010), magnuson (03.02.2010)
Как поднять обороты ХХ. shuma_m Дизель-клуб 7 11.12.2013 14:33
e39 дверь стала открываться снаружи,только если ручку поднять до самого верху викторниколаевич Ремонт и эксплуатация BMW 11 12.03.2013 21:58
Поднять задок на Е36 But Ремонт и эксплуатация BMW 2 27.03.2012 20:10
Поднять Е34 морду maveric Ремонт и эксплуатация BMW 14 18.05.2010 21:02
Поднять авто... Qtek E38 Ремонт и эксплуатация BMW 11 17.02.2010 23:01
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17.
