Как пользоватся набором инструментов?
Like Tree1Likes
Старый 21.02.2017, 01:44 #1
Сказал спасибо: 69
По умолчанию Как пользоватся набором инструментов?
Многим покажется моя тема странной, и даже стыдно немного такое просить, но не могли бы вы если есть такое дать ссылку на книгу где объясняется какой инструмент из набора как применяется на практике. Дело в том что у меня есть набор инструментов (форс), и как бы с ключами, головками, и отвертками все понятно, но есть инструменты которые вообще не понятно как применяются, что куда вставляется и т.д. знаю все дело в немного фантазии, немного опыта, и т.д. но если есть хотелось бы что то вроде книги с иллюстрациями (в поисках не первый раз но пока кроме энциклопедии по использованию строительных инструментов ничего не нашел).
Например недавно обнаружил что в наборе есть свечной ключ (головка), очень приятная, с формочкой под верхнюю часть свечи, знаю что с ней будет намного удобней откручивать свечи чем родным ключом что в багажнике, но незнаю как и с чем ее соединить.
Заранее извиняюсь если моя просьба заденет чью то гордость и покажется наглой.
Polzovatel вне форума
Сказал Спасибо Polzovatel за это сообщение:
Yarikm (21.02.2017)
Старый 21.02.2017, 11:32 #2
Авто: BMW 525 E60
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
Точно так же как и обычной головкой: вставляешь туда удлинитель, потом трещотку и крутишь свою свечку. Там внутри этой головки есть либо резиночка, либо пружинка, либо магнит, которые позволяют вытащить свечку вместе с головкой из свечного колодца.
Я таких азбук не встречал, слишком это всё элементарно и просто, чтобы подробно это описывать. Выкладывай фотки непонятных тебе инструментов, попробуем вкратце описать для чего это нужно))
Йогурт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 12:17 #3
Сказал спасибо: 69
Йогурт,
Спасибо, я рад что ты понял о чем я, сейчас отправлю немного фоток, сейчас я пытался собрать ключ свечной, и как бы получилось несколько вариантов, или может нет разницы, ...я понимаю можно сказать если тебе удобно почему бы и нет, соединяй как хочешь, вот думаю есть же самый правильный вариант, или какой то вариант так не используется и может повредить ключи...на последнем фото вместо верхней "ручки" можно соединить трещетку, у "ручки" наконечник с поворотом, не испортится ли этот наконечник, вот такие моменты хотелось бы узнать, а то что посередине (на последних двух фото, слева на право) я так понял это удлинитель?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20170221_133701.jpg (164.6 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170221_133630.jpg (237.7 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170221_140538.jpg (133.2 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170221_140613.jpg (225.2 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось Polzovatel; 21.02.2017 в 12:21.
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 12:49 #4
Авто: BMW 525 E60
Бывает неправильный вариант использования инструмента, который приведёт к повреждению инструмента, крепежа, деталей, с которыми работаешь, к травмированию, и бывает большое множество других, которые можно назвать правильными. Здесь всё зависит от фантазии и задачи, которая стоит перед слесарем.
То, что представлено на двух последних фото вполне рабочий вариант, только для свечей (доступ к которым почти всегда свободный) больше подойдёт трещоточный ключ, а не срывной вороток с шарниром, который предназначен для страгивания сильно затянутых и закисших гаек и болтов (этот вороток очень сложно сломать если не удлинять его трубой).
На первых двух фото надо поменять местами Г-образный вороток и удлинитель. В противном случае при прикладывании большого усилия (не к свечам, конечно, там много сил вредно) может сломаться квадрат на удлинителе.
Да, удлинитель.
Сказал Спасибо Йогурт за это сообщение:
Polzovatel (21.02.2017)
Старый 21.02.2017, 12:57 #5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Йогурт Посмотреть сообщение
спасибо, вот это дело, надеюсь эта тема получит продолжение как мини-проект, и будет полезной, и может со временем получится реальный такой "мануал", азбуку мы вместе напишем
приятно общатся с адекватными людьми, побольше бы таких
Старый 21.02.2017, 18:36 #6
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Polzovatel давай ко мне на недельку стажером на сервис , набор Форс будешь щелкать как орехи
А так, спрашивай, выкладывай, подскажем....
Ну а вообще для откручивания свечей тебе нужна головка эта свечная на 16, удлинитель и обычная трещетка, этих 3-х приблуд вполне достаточно, а вот кривой и длинный вороток, как по мне для замены свечей не очень удобны
У меня тоже Форс на 100 предметов в багажнике катается...
Старый 22.02.2017, 20:41 #7
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
пару клапанных крышек n52 n54 тебе ушатает взвоешь. Ты профиль видел? 994сообщения (абориген). Спайсы, или курнул чё похлеще.
Старый 22.02.2017, 22:56 #8
Сказал спасибо: 69
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
эй, адам, 994 сообщения и абориген не ставят меня на одну ступень с профессионалами, я не механик, и кроме своей машины еще никуда не лез и не собираюсь (хотя товарищу и с вальвтроником определится помог однажды, ну по крайней мере он не стал покупать 5 катушек за 80 баксов каждая как сказал ему его "механик", потому как меняя их местами и наблюдая значения в лайв дата, мы убидились что они исправны), и на звания не претендую, у тебя мышления только на спайсы хватает? все видишь по своему
побольше таких как ты на форуме, и сообщения легко перевалять за 1000, понимаешь о чем я? каждому же надо объяснить - "спесь убавь свою, и сука не умничай мне"
Последний раз редактировалось Polzovatel; 22.02.2017 в 22:58.
Старый 22.02.2017, 23:02 #9
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
спасибо друг, потихоньку разбираюсь, комплект достался по дешевле, купил давно, два раза свечи менял, а открыть и разобратся с набором ума не хватало, можно было ведь не мучатся штатным ключом БМВ, а я даже не знал что свечной там есть в наборе, искал глазами что то длинное, а оказывается головка есть
Последний раз редактировалось Polzovatel; 22.02.2017 в 23:03.
Старый 23.02.2017, 09:03 #10
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
любой инструмент применяется по мере надобности, иногда при нехватке приходится и резиновые ручки снимать с трещеток :)) так что применяй как удобно , но по опыту подскажу должно быть несколько удлиннителей (докупи отдельно) два длинных два средних, и если при этом еще есть ударник - то очень сильно время и силы экономятся
и еще труба на 15, сантиметров 40 длинной железная не помешает к набору. ну и самое главное НЕНАВРЕДИТЬ, ни себе не людям... срываются иногда собранные конструкции :))
Predator79 likes this.
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение:
Polzovatel (23.02.2017)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
