![]() | #21 |
Новичок Регистрация: 10.03.2010
Откуда: Минск, Беларусь Авто: BMW E36 318i | ![]() Завожусь, при температуре до -15 порядка 5 мин. работаем на ХХ, при температуре ниже -15 минут 7-8. После выхода из синей зоны и до рабочей температуры эксплуатирую в щадящем режиме, в зоне до средних оборотов. По достижению нужного значения температуры ОЖ даю двигателю поработать на 4-4,5 тыс. для нивелирования отрицательных моментов работы на ХХ.
![]() | #22 |
Да, и все кого я знаю из владельцев BMW, прогревают двигатель на ХХ перед началом движения. Продолжительность может варьироваться, но так, чтобы сел, завел, поехал - не делает никто.
![]() | #23 |
Участник тусовки Регистрация: 07.03.2010
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
про нелюбовь BMW к прогреву на холостых слышал давно, а современные масла позволяют начинать движение даже в мороз, поэттому в щадящем режиме можно потихоньку и ехать!
![]() | #27 |
Новичок Регистрация: 27.03.2010
Помогите, у меня проблема вроде. На улице минус 5-15грдусов. Завожу на холостых звук под капотом, какое-то дребизжание(как будто на двигатель кусок пластика кинули и стучит). Нажимаю педаль газа звук исчезает, работает чисто. Отпускаю все повторяется. При движении тоже самое. После нагрева двигателя до рабочей температуры все в порядке. и так каждый день, уже месяц. Вообще не догоняю что к чему???????????????
![]() | #28 | |
Завсегдатай Регистрация: 30.10.2008
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Откуда: Калининград-Шым .... Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71 | ![]() Цитата:
Сказал Спасибо Gas Gas за это сообщение: | AMI (28.03.2010) |
Закладки |
Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
Как правильно снять и поставить двигатель М-60 на БМВ 740 Е-32 | igorek | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 25.10.2010 22:15 |
