Как правильно прогреть двигатель?
Старый 10.03.2010, 17:23 #21
Авто: BMW E36 318i
Сообщение от quattro Посмотреть сообщение
Всем привет!
Отсюда вопрос как вы прогреваете свои авто и как это делать правильно?
Завожусь, при температуре до -15 порядка 5 мин. работаем на ХХ, при температуре ниже -15 минут 7-8. После выхода из синей зоны и до рабочей температуры эксплуатирую в щадящем режиме, в зоне до средних оборотов. По достижению нужного значения температуры ОЖ даю двигателю поработать на 4-4,5 тыс. для нивелирования отрицательных моментов работы на ХХ.
1lj4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 17:30 #22
Авто: BMW E36 318i
Да, и все кого я знаю из владельцев BMW, прогревают двигатель на ХХ перед началом движения. Продолжительность может варьироваться, но так, чтобы сел, завел, поехал - не делает никто.
Старый 10.03.2010, 17:45 #23
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW 730i Е32
про нелюбовь BMW к прогреву на холостых слышал давно, а современные масла позволяют начинать движение даже в мороз, поэттому в щадящем режиме можно потихоньку и ехать!
Tigra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 21:25 #24
Авто: е34 524тд
завожу покурю и неторопясь еду мин 5 и все
ctuy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 09:54 #25
Завожу, грею, стрелка подходит к краю синей зоны - еду
wv7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 15:29 #26
На врятли из-за прогрева,все греют или почти все
fda1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2010, 23:22 #27
Аватар для AMI
Авто: BMW X5
Помогите, у меня проблема вроде. На улице минус 5-15грдусов. Завожу на холостых звук под капотом, какое-то дребизжание(как будто на двигатель кусок пластика кинули и стучит). Нажимаю педаль газа звук исчезает, работает чисто. Отпускаю все повторяется. При движении тоже самое. После нагрева двигателя до рабочей температуры все в порядке. и так каждый день, уже месяц. Вообще не догоняю что к чему???????????????
AMI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2010, 23:36 #28
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
Сообщение от AMI Посмотреть сообщение
механизм натяжения ремня генератора ... можно поменять на гидравлический ... стоит на 200р дороже (1800р)... или просто ездить и не париться ...кроме слуховой ..неприятностей больше не доставляет
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Gas Gas за это сообщение:
AMI (28.03.2010)
Старый 28.03.2010, 00:18 #29
Гoсть
Сообщений: n/a
Smile
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 28.03.2010, 00:30 #30
Аватар для AMI
Авто: BMW X5
Сообщение от Gas Gas Посмотреть сообщение
СПАСИБО
Сказал Спасибо AMI за это сообщение:
Berger (19.10.2014)
Как правильно снять и поставить двигатель М-60 на БМВ 740 Е-32 igorek Ремонт и эксплуатация BMW 0 25.10.2010 22:15
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
