-   -   Как правильно прогреть двигатель? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kak-pravil-no-progret-dvigatel-5136/)
quattro 19.02.2010 21:57
Всем привет!
Беспокоит такой вопрос, как правильно прогревать двигатель BMW? :confused: Много раз слышал, что нельзя прогревать на ХХ, но при всем при этом на нем нет прогревочных оборотов:shock:. Отсюда вопрос как вы прогреваете свои авто и как это делать правильно?
Mik78 19.02.2010 23:03
Заводим и прогреваем :shock::shock::shock:???
Карпов Алексей 20.02.2010 06:19
если читать книгу, то там написано, что прогревать на холостых действительно нельзя. После того как завёл начинаешь двигаться на средних оборотах и вообще они не любят низкие обороты.
вова 1951 20.02.2010 06:58
Сообщение от Карпов Алексей (Сообщение 36285)
Когда очень холодно не рекомендуется давать большие обороты как завел авто. Масло начинает работать на коленвале от 80 до 104 градусов, а на больших оборотах маслянный клин- шейка колена и вкладыш шатуна не образуется.:wave:
S.T.A.L.K.E.R 161 20.02.2010 09:38
После пуска двигателя, даём поработать на холостых оборотах минут так 3-5. За это время,протираем стёклышки, выбираем радио волну или просто любуемся своеё красоткой состороны. Потом садимся в авто и начинаем неспешное движение. Даём прогрется маслам в коробке и редукторе, от 5 минут, в зависимости от уличной температуры, обороты двигателя ниже средних(1000-1300)
Для авто с АКПП. Перед началом движения, необходимо перевести селектор в положение "D" и неотпуская педаль тормоза выждать непродолжительное время.
Движение начинать в такомже режиме как и на авто с МКПП.
PS.Найду этот документ обязательно выложу здесь:wave:
вова 1951 20.02.2010 09:47
Сообщение от KVAKIN161 (Сообщение 36290)
Очень правильно. На "D" около 1 мин.:thumbup:
bumer0611 20.02.2010 10:21
завожу мотор дистанционым запуском если холодно, допиваю чай, одеваюсь, разгребаю машинку от снега и льда...примерно так и прогреваю.
про холостые обороты в курсе, но....ежедневно мы попадаем в пробки и авто молотит на хх и по часу, так что чему быть, того не миновать.:wave:
quattro 20.02.2010 21:14
BMW купил сравнительно не давно, в конце лета, после небольшого прогрева сразу начинал движение проблем по двигателю небыло. Пару месяцев назад поставил автозапуск, прогреваю теперь по утрам по 20 минут. На прошлой неделе заметил странный стук, после поездки в сервис мне определили, что стучат поршня 3-й и 4-й. Причем стук появляется после прогрева градусов с сорока. Вот теперь и думаю это от прогрева на ХХ или от масла? Полторы тысячи назад залил синтетику 5W-40? Может все же виновато масло, а не ХХ?:shock:
S.T.A.L.K.E.R 161 20.02.2010 21:56
20 МИНУТ??? Благо ты это делал в РОССИИ, в неметчине за такие дела штрафы и порядочные.:wave:
вова 1951 20.02.2010 21:57
Сообщение от quattro (Сообщение 36388)
При каком режиме стук? На х.х. ?На каких оборотах?:shock: Ускорение?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
