-   -   Как правильно прогреть двигатель? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kak-pravil-no-progret-dvigatel-5136/)
1lj4 10.03.2010 17:23
Сообщение от quattro (Сообщение 36228)
Всем привет!
Отсюда вопрос как вы прогреваете свои авто и как это делать правильно?
Завожусь, при температуре до -15 порядка 5 мин. работаем на ХХ, при температуре ниже -15 минут 7-8. После выхода из синей зоны и до рабочей температуры эксплуатирую в щадящем режиме, в зоне до средних оборотов. По достижению нужного значения температуры ОЖ даю двигателю поработать на 4-4,5 тыс. для нивелирования отрицательных моментов работы на ХХ.
1lj4 10.03.2010 17:30
Да, и все кого я знаю из владельцев BMW, прогревают двигатель на ХХ перед началом движения. Продолжительность может варьироваться, но так, чтобы сел, завел, поехал - не делает никто.
Tigra 10.03.2010 17:45
про нелюбовь BMW к прогреву на холостых слышал давно, а современные масла позволяют начинать движение даже в мороз, поэттому в щадящем режиме можно потихоньку и ехать!
ctuy 15.03.2010 21:25
завожу покурю и неторопясь еду мин 5 и все :smile:
wv7 24.03.2010 09:54
Завожу, грею, стрелка подходит к краю синей зоны - еду
fda1981 26.03.2010 15:29
На врятли из-за прогрева,все греют или почти все
AMI 27.03.2010 23:22
Помогите, у меня проблема вроде. На улице минус 5-15грдусов. Завожу на холостых звук под капотом, какое-то дребизжание(как будто на двигатель кусок пластика кинули и стучит). Нажимаю педаль газа звук исчезает, работает чисто. Отпускаю все повторяется. При движении тоже самое. После нагрева двигателя до рабочей температуры все в порядке. и так каждый день, уже месяц. Вообще не догоняю что к чему???????????????
Gas Gas 27.03.2010 23:36
Сообщение от AMI (Сообщение 43795)
механизм натяжения ремня генератора ... можно поменять на гидравлический ... стоит на 200р дороже (1800р)... или просто ездить и не париться ...кроме слуховой ..неприятностей больше не доставляет :wink:
Гость 28.03.2010 00:18
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
AMI 28.03.2010 00:30
Сообщение от Gas Gas (Сообщение 43799)
СПАСИБО:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 21:50.
