-   -   Как правильно прогреть двигатель? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kak-pravil-no-progret-dvigatel-5136/)
Фоминых Геннадий 21.02.2010 10:50
я больше минуты не грею при лябых морозах сел и поехал просто больше 2-х тысяч не даю пока стрелка из синей зоны не выдет
bumer0611 21.02.2010 12:54
более чем работы на холостых мотор боится работы на низких оборотах. так что уж лучше прогреть:wink:
Сергей Т 21.02.2010 17:25
но....ежедневно мы попадаем в пробки и авто молотит на хх и по часу, так что чему быть, того не миновать
...полностью согласен!!!!!
quattro 21.02.2010 19:09
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 36397)
При каком режиме стук? На х.х. ?На каких оборотах?:shock: Ускорение?
Стук услышал на прогретом моторе, когда хотел залить незамерзайки. При закрытом капоте и из салона его не слышно. Стук появляется когда мотор прогреется примерно на половину, в районе 3-го и 4-го цилиндра. Слышно и на х.х. и при добавлении оборотов. :shock:
вова 1951 21.02.2010 19:27
Сообщение от quattro (Сообщение 36557)
Никак не вьеду . На каком уровне стук. Вверху, в среднем, внизу?:shock:
quattro 21.02.2010 20:28
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 36565)
Если стоять перед двигателем, то справа под впускным колектором. Под колектор не подлезть поэтому откуда точно, сказать немогу. Снизу этого стука нет.
maXXus 21.02.2010 21:05
daa bivaet
вова 1951 21.02.2010 21:28
Сообщение от quattro (Сообщение 36591)
Под выпускным коллектором в районе 3-4 цилиндров стоит клапан вентиляции картера и регулятор х.х. но они обычно не стучат. Могу только гадать. Либо впускной распредвал либо гидрокомпенсаторы.
Забыл спросить а двигатель какой?:shock:
quattro 22.02.2010 12:47
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 36601)
E 39 523i 97 г. дв.2.5, 170 л.с.:smile:
meduZA8292 22.02.2010 23:10
Греть машину надо, то что написано в техруководстве - лажа, обязательное требование европейских экологических норм. Я сначала завожу, даю 20-30 секунд поработать на холостых, потом прогреваю на 1500-1700 оборотах 1-1,5 минуты... и можно ехать, особо не газуя, пока стрелка не выйдет из синей зоны...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:11.
