Как правильно прогреть двигатель?
Старый 19.02.2010, 21:57 #1
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 530i Е39
По умолчанию Как правильно прогреть двигатель?
Всем привет!
Беспокоит такой вопрос, как правильно прогревать двигатель BMW? Много раз слышал, что нельзя прогревать на ХХ, но при всем при этом на нем нет прогревочных оборотов. Отсюда вопрос как вы прогреваете свои авто и как это делать правильно?
quattro вне форума
Старый 19.02.2010, 23:03 #2
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Заводим и прогреваем ???
Старый 20.02.2010, 06:19 #3
Авто: BMW525i
если читать книгу, то там написано, что прогревать на холостых действительно нельзя. После того как завёл начинаешь двигаться на средних оборотах и вообще они не любят низкие обороты.
Карпов Алексей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 06:58 #4
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Карпов Алексей Посмотреть сообщение
Когда очень холодно не рекомендуется давать большие обороты как завел авто. Масло начинает работать на коленвале от 80 до 104 градусов, а на больших оборотах маслянный клин- шейка колена и вкладыш шатуна не образуется.
Старый 20.02.2010, 09:38 #5
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
После пуска двигателя, даём поработать на холостых оборотах минут так 3-5. За это время,протираем стёклышки, выбираем радио волну или просто любуемся своеё красоткой состороны. Потом садимся в авто и начинаем неспешное движение. Даём прогрется маслам в коробке и редукторе, от 5 минут, в зависимости от уличной температуры, обороты двигателя ниже средних(1000-1300)
Для авто с АКПП. Перед началом движения, необходимо перевести селектор в положение "D" и неотпуская педаль тормоза выждать непродолжительное время.
Движение начинать в такомже режиме как и на авто с МКПП.
PS.Найду этот документ обязательно выложу здесь
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо S.T.A.L.K.E.R 161 за это сообщение:
Ultramar (08.07.2014)
Старый 20.02.2010, 09:47 #6
Сказал спасибо: 136
Сообщение от KVAKIN161 Посмотреть сообщение
Очень правильно. На "D" около 1 мин.
Старый 20.02.2010, 10:21 #7
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
завожу мотор дистанционым запуском если холодно, допиваю чай, одеваюсь, разгребаю машинку от снега и льда...примерно так и прогреваю.
про холостые обороты в курсе, но....ежедневно мы попадаем в пробки и авто молотит на хх и по часу, так что чему быть, того не миновать.
Старый 20.02.2010, 21:14 #8
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 530i Е39
BMW купил сравнительно не давно, в конце лета, после небольшого прогрева сразу начинал движение проблем по двигателю небыло. Пару месяцев назад поставил автозапуск, прогреваю теперь по утрам по 20 минут. На прошлой неделе заметил странный стук, после поездки в сервис мне определили, что стучат поршня 3-й и 4-й. Причем стук появляется после прогрева градусов с сорока. Вот теперь и думаю это от прогрева на ХХ или от масла? Полторы тысячи назад залил синтетику 5W-40? Может все же виновато масло, а не ХХ?
quattro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 21:56 #9
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
20 МИНУТ??? Благо ты это делал в РОССИИ, в неметчине за такие дела штрафы и порядочные.
Старый 20.02.2010, 21:57 #10
Сказал спасибо: 136
Сообщение от quattro Посмотреть сообщение
При каком режиме стук? На х.х. ?На каких оборотах? Ускорение?
Как правильно снять и поставить двигатель М-60 на БМВ 740 Е-32 igorek Ремонт и эксплуатация BMW 0 25.10.2010 22:15
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
