Описание темы:BMW 520 e34 [M50B20]
Как проверить ДМРВ, рабочий он или нет?
Старый 21.06.2015, 02:35 #11
Аватар для a_berger
Сообщение от Ingineer Посмотреть сообщение
либо кабелем, либо заведомо исправным датчиком, либо мультиметром
А как мультиметром?
a_berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 07:24 #12
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
Это второй сложный вопрос.
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2015, 13:19 #13
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Там еще зависит бош или сименс, разные показания, проверить можно по вольтажу на ПиНах ДМЕ, опорные значения есть в Автодате
Arbeit macht frei...
Старый 10.11.2016, 07:32 #14
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
чтоб боль менее доставерно проверить, нужен осциллограф и эталонная осциллограмма, все другие способы проверки сего датчика не дадут реальной картины, мое мнение.
Всем добрый день! А есть осциллограммы ДМРВ бошевского
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 17:15 #15
Авто: BMW E39 m52b25
У меня по ИНПА выдает на холостых от 13 до 15 (аналоговые 3) поступления воздуха на дмрв СИМЕНС e39 523I 2.3
как только нажимаю на газ параметры сразу достигают более 20,напряжения на датчик 0,70 если кто понимает подскажите правильно ли работает датчик,за ранее спасибо
Последний раз редактировалось Kot0100; 28.02.2017 в 17:17.
Kot0100 вне форума   Ответить с цитированием
Как проверить рабочий ли датчик ABS westwest77 Ремонт и эксплуатация BMW 15 29.03.2021 10:00
как проверить дисом дмрв?? waqula Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 13.10.2014 18:37
Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.
