-   -   Как самому можно проверить АКПП? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kak-samomu-mozhno-proverit-akpp-8355/)
аляска 15.09.2010 17:05
Чушь собачья! Тест на самом деле кратковременный. И ничего с АКПП не случится! Если завод BMW это советует, значит такое возможно! Я, например, зимой, каждое утро такое проделываю, и пока еще ни мотор ни коробку в ремонт не отправил! В руководстве BMW по пользованию автомобилем в разделе "Автоматическая коробка передач" тоже самое кстати и написано!
Matiy Loh 15.09.2010 17:11
Сообщение от аляска (Сообщение 71542)
"в руководстве черным по русски написано что не допускается одновременное нажатие педали газа и тормоза "
Такое впечатление, что вы про разные руководства говорите.
GEEPER 15.09.2010 17:29
Ну вы блин даете!
процедура называется сталл тест
по оборотам сталл теста можно судить о исправности гидротрансформатора и отсутствии скольжения в силовой части АКПП при максмально возможном крутящем моменте двигателя.
если обороты занижены от нормы -двигатель не тянет,если больше существенно- неисправен ГДТ или буксует коробка (ловится запросом оборотов турбины при сталлтесте-должно быть 0) выполняется как на D , так и на R . ничего с АКПП смертельного не произийдет , если кончено не будете держать сталл минут эдак 20
аляска 15.09.2010 17:36
Сообщение от GEEPER (Сообщение 71554)
Ну вы блин даете!
:thumbup:
Matiy Loh 15.09.2010 18:27
Сообщение от gunhed (Сообщение 71537)
прогрева чего? :biggrin:
в руководстве черным по русски написано что не допускается одновременное нажатие педали газа и тормоза :biggrin::biggrin::biggrin:
ЗЫ. а для дураков особенно ретивых, на диагнозе даже ошибка вылазит в ДМЕ
Этот пункт про езду в две педали, для гонщиков
аляска 15.09.2010 18:32
Точ:wave:но!
gunhed 15.09.2010 19:00
Сообщение от Matiy Loh (Сообщение 71569)
:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
ага! самолично видел двух человек которым нетерпелось проверить вашим стол тестом коробку.
один поц умудрился краткоыременным нажатием ухандокать на е38, а второй на е65. а забыл сказать еще про третьего, который заднюю проверял на 5хп30 :biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
подержал две секунды и уехал сразу в ремонт
ЗЫ. что касается баек про этот тест, то его придумали еще в те времена когда я в октябрятах был, для американских авто. в то время про блокировку трансформатора даже те кто ее изобрел не знали, а первые пара передач управлялись не пакетами а лентами. так что тестируйте дальше, и приятная жисть вам обеспечена со временем в виде тычков при торможении
:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::bigg rin:
Matiy Loh 15.09.2010 19:41
Сообщение от gunhed (Сообщение 71572)
Я не готов говорить про конкретные модели коробок, попробую рассуждать логически (приходилось перебирать АКПП). В АКПП роль сцепления играет гидротрансформатор с блокировкой (для увеличения КПД) и частично фрикционные диски (пока масло между ними не выгонит, они проскальзывают. Соответственно, когдо скорость автомобиля равна 0, первая передача включена, но жесткой механической связи между двигателем и колесами нет, есть только гидравлическая, так что мощность двигателя целиком переходит в нагрев жидкости. Т.к. наибольший крутящий момент двигателя приходится на зону примерно 2500-3000 об\мин двигатель там и повиснет. Механических поломок быть не должно на исправной коробке. Блокировка ГТ происходит по разным алгоритмам при разной скорости автомобиля, но эта скорость должна быть не нулевой .
А теперь самое интересное. Стоит ли проверять таким образом коробку, если не уверен исправна ли она.
Если замкнется ГТ, либо жидксть вскипит, либо ешо какое шаманство в ней, дело и впрямь может закончиться эвакуатором.
Ненавижу автоматы.
zass 15.09.2010 23:19
... можно увидеть оф.. ДокУменты !?:)) Про.. столл тест!:)
gunhed 16.09.2010 00:14
Сообщение от zass (Сообщение 71601)
присоеденяюсь к вопросу! :thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
