как сделать вентилятор радиатора электро??? на е34
Старый 21.01.2010, 22:16 #1
Аватар для mixon
Авто: 535im30,520im50,4.4im62
Exclamation как сделать вентилятор радиатора электро??? на е34
Если кто знает подскажите
mixon вне форума
Старый 21.01.2010, 22:16 #2
Аватар для mixon
вроде подходит от газели
mixon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 22:17 #3
Аватар для mixon
но тогда куда вкрутить датчик на его включение????
Старый 21.01.2010, 22:40 #4
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
Авто: E34 525i'95
в радиатор.
но купить новую муфту - дешевле.
Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа.
Юс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 22:42 #5
Аватар для mixon
но если сделать электро, расход сократиться литра на 2-3
Старый 21.01.2010, 22:43 #6
Аватар для mixon
ведь крутить такой пропеллер тяжеловато
Старый 22.01.2010, 00:20 #7
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
вообще по сути это ненужный колхоз, который можно сделать от безысходности.
по поводу расхода-заблуждение! пока мотор не прогреется, муфта не даст ветилятору вращаться сильно и отбирать мощность. даже при максимальном прогреве насколько я знаю обороты вентилятора не превышают 3000....
но когда у меня была е-30, ваял себе такую систему.
всё элементарно по сути. крепишь на радиатор подходящий кожух(в моём случае от волги) туда вентилятор от ТАЗа и лопасти от Нивы(так как вентилятор стоял впереди радиатора)
далее изготовил переходничёк из трубки диаметром 40 мм
просто берётся металлическая трубка длиной 10 см и подходящая гайка в которую вкручивается датчик от той же волги(но лучше от москвича, у него самая низкая температура срабатывания.). гайку привариваем на трубку, в неё датчик вкручиваем. всю эту конструкцию ставим в верхний патрубок радиатора (разрезаем и на хомутах закрепляем. далее просто подаём питание с аккумулятора через предохранитель и установленый датчик на вентилятор и в путь!
по опыту...в пробках хорошо, ничего не скажешь. на тарссе греется, когда так за 120...
но повторюсь, лучше того что придумаали на заводе врядли получится.
ЗЫ: так катался всего 2 месяца, с первой зарплаты купил муфту и не возвращался к этому вопросу
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
mixon (22.01.2010)
Старый 22.01.2010, 00:56 #8
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Авто: E34 525i'95
Сообщение от mixon Посмотреть сообщение
очень сильно заблуждаетесь!
Старый 22.01.2010, 08:42 #9
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
и вообще, у тебя объём 3.5,какая нах*й нагрузка от вентелятора? У меня 3.0 куба,я вообще не знаю никакой нагрузки,да и не греется никогда,всегда темпр ровно стоит,а муфта вкл. только когда стоишь в пробка,после пару раз газонёшь,уже на 3 передаче она выключается,и всё А если большой расход то это не в вентеляторе дело,а в электронике,скорей всего лябдозоны крякнули,делай диагностику
Старый 22.01.2010, 08:50 #10
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
заблуждение сильное, электро-вентилятор тоже нужно вращать если на то пошло, он потребляет мощность генератора, и генератор будет крутиться туже. так что ставь муфту и забудь об этом;)
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Последний раз редактировалось Slitch; 22.01.2010 в 08:51.
Сказал Спасибо Slitch за это сообщение:
mixon (22.01.2010)
E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 Макс123321 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2013 11:31
BMW 523.Отказал вентилятор радиатора. Солнечная Батарейка Помойка 1 06.05.2011 13:11
BMV 523.Отказал вентилятор радиатора. Солнечная Батарейка Помойка 2 05.05.2011 22:40
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
