как сделать вентилятор радиатора электро??? на е34
Старый 22.01.2010, 09:12 #11
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
Сообщение от mixon Посмотреть сообщение
но если сделать электро, расход сократиться литра на 2-3
Кабы было всё так просто.
Старый 22.01.2010, 09:24 #12
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
вообще по сути это ненужный колхоз, который можно сделать от безысходности.
по поводу расхода-заблуждение! пока мотор не прогреется, муфта не даст ветилятору вращаться сильно и отбирать мощность. даже при максимальном прогреве насколько я знаю обороты вентилятора не превышают 3000....
но когда у меня была е-30, ваял себе такую систему.
всё элементарно по сути. крепишь на радиатор подходящий кожух(в моём случае от волги) туда вентилятор от ТАЗа и лопасти от Нивы(так как вентилятор стоял впереди радиатора)
далее изготовил переходничёк из трубки диаметром 40 мм
просто берётся металлическая трубка длиной 10 см и подходящая гайка в которую вкручивается датчик от той же волги(но лучше от москвича, у него самая низкая температура срабатывания.). гайку привариваем на трубку, в неё датчик вкручиваем. всю эту конструкцию ставим в верхний патрубок радиатора (разрезаем и на хомутах закрепляем. далее просто подаём питание с аккумулятора через предохранитель и установленый датчик на вентилятор и в путь!
по опыту...в пробках хорошо, ничего не скажешь. на тарссе греется, когда так за 120...
но повторюсь, лучше того что придумаали на заводе врядли получится.
ЗЫ: так катался всего 2 месяца, с первой зарплаты купил муфту и не возвращался к этому вопросу
Прав на все 100 . Затрат и мат. и физических много а толку не много
Старый 29.01.2010, 02:27 #13
Аватар для Eskobarov
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: Е36 m52b20 96г asc+t
Однажды спал в тачке на морозе, часа 3, просыпаюсь от того что гонг сигналит про температуру охл жидкости, стрелка почти в красной зоне была, но машина не кипела! Это муфта умирает?
Eskobarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 08:59 #14
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
причин много, муфта врядли. скорее просто пробка воздушная
E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 Макс123321 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2013 11:31
BMW 523.Отказал вентилятор радиатора. Солнечная Батарейка Помойка 1 06.05.2011 13:11
BMV 523.Отказал вентилятор радиатора. Солнечная Батарейка Помойка 2 05.05.2011 22:40
Часовой пояс GMT +3, время: 11:39.
