Как замерить сопротивление датчиков ABS?
Старый 18.12.2009, 21:30 #1
Аватар для slonik
Авто: BMW 530d
Question Как замерить сопротивление датчиков ABS?
У меня такой вопрос-где в BMW530d 1999г. можно замерить сопротивление всех четырех датчиков ABS?И чему оно равно в исправных датчиках?
Отсутствие результата - тоже результат.
slonik вне форума
Сказал Спасибо slonik за это сообщение:
fevral (29.02.2012)
Старый 19.12.2009, 09:51 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Если блок раздельный т.е. гидроблок под капотом а ECU под бардачком, то можно.Смотри на ECU: сопротивление 2500 -4500 Ом.
Контакты : 35-10 LF
15-14 RR
12-13 LR
11-38 RF.
Дерзай.
Старый 19.12.2009, 10:59 #3
Авто: е34 525тдс и RR L322
У автора 99год и поэтому прозвонить тестером не получится. Если датчики с синими разъёмами, то они работают на эффекте Холла. А вот для индуктивных датчиков с серыми разъёмами инфа вовы 1951 весьма полезна. Индуктивные шли до середины 98г.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 00:56 #4
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW е38 750IL м73в54
ничего если я тему подниму, а на е38 750 96 года,
распиновка выше указанная действует?
Saimon750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 03:22 #5
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
Контакты : 35-10 LF
15-14 RR
12-13 LR
11-38 RF.
Дерзай.
вова опиши пожалуйста поподробнее где и как померить сопротивление в заднем правом датчике!
Fluzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 06:20 #6
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Fluzer Посмотреть сообщение
Измерять мультиметром или омметром. Где находится блок сказано- под бардачком. RR -заднини правыи датчик, номера контактов на которых надо измерять на блоке ECU указаны (15-14).
Старый 22.11.2011, 09:19 #7
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
У меня по бардачком находится какой то блок. белого цвета. там 3 фишки на нём. Номера разъёмов только на одной фишке (на длинно самой) но на 15 - 14 разъёме проводов нет....
Старый 22.11.2011, 09:47 #8
Сказал спасибо: 6
а на е38 750 96 года, сопротевление мериется?)))))
или у меня датчки на подобе холла?
Старый 22.11.2011, 09:50 #9
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Хотя нет, мозги у меня под фильтром под капотом стоят... Так где смотреть то??
Старый 22.11.2011, 12:12 #10
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Можно озвучить год выпуска машины или последние 7 знаков VIN?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
