скажите плиз! такая проблема! поменял сзади подшиники, поставил febi после проехал 2 тыс, и немного погонял до 200 км/ч и появился гул, думал редуктор т.к . он у меня сечёт масло, залил 150-200 г, и полилось обратно. гул не прошёл,на нетралке тоже гудит, в сервисе сказали что подшибник мог быть бракованный и я его перегрел после того как гнал! в чём может быть проблема? |
Определить легко езжай по трассе и начинай как бы змейку делать на скорости(без фанатизма тока =) рулём всмысле влево вправо,если звук пропадает,то подшипник...это точно...сам тока неделю назад заменил,теперь тишина....красотаааа..... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:26. |
