Какой потенциал напруги?
Старый 19.01.2016, 09:30 #1
Сказал спасибо: 20
По умолчанию Какой потенциал напруги?
Скажите, какой уровень напруги должен быть на выходе этого выключателя сцепления? 46й кузов.
Последний раз редактировалось С е р ж; 19.01.2016 в 09:31.
С е р ж вне форума
Старый 21.01.2016, 08:22 #2
Сказал спасибо: 20
Никто не знает? Рабочего выключателя на руках нет чтоб проверить а информация нужна.
С е р ж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 08:32 #3
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от С е р ж Посмотреть сообщение
Никто не знает?
А ХЗ что такое "потенциал напруги"...
Старый 21.01.2016, 09:37 #4
Сказал спасибо: 20
Какое выходное напряжение на пине №2 блока s32 в момент нажатия педали и какой выходное напряжение там же когда педаль отпущена?
(так устроит?).
Старый 21.01.2016, 09:42 #5
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
(так устроит?).
Сгодится, но там не напряжение, а масса... при свободной педали масса присутствует, при нажатой отсутствует...
Старый 21.01.2016, 10:02 #6
Сказал спасибо: 20
Масса...? Это 100% инфа? не хотелось бы блок спалить... .
Старый 21.01.2016, 10:19 #7
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Выключатель сцепления
На автомобилях с МКПП для отслеживания нажатия на педаль сцепления на ней устанавливается специальный выключатель.
Функционирование
Выключатель сцепления включается на массу, сигнал проверяется на правдоподобность в зависимости от скорости движения автомобиля.
В следующей таблице показано, как изменяется сигнал:
Педаль сцепления нажата
разомкнут
Педаль сцепления отпущена
замкнут
С е р ж (21.01.2016)
Старый 21.01.2016, 11:00 #8
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Функционирование
разомкнут
замкнут
Мик,не вводи человека в блудняк.Ты описал работу простого выключателя.На схему глянь. На этом выходе будет либо 12В либо масса.В зависимости от положения педали.
Старый 21.01.2016, 11:04 #9
Сказал спасибо: 20
Уже интересно....
Старый 21.01.2016, 11:05 #10
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Смотри внимательно WDS есть разные схемы выключателей сцепления на один и тот-же двигатель... простой выключатель и с датчиком холла (оттуда и таблица) дальше топаешь в ЕТК , там один вариант датчика сцепления по всем моделям...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
