капец прокладки гбц или ещё нет
Старый 10.11.2010, 14:43 #1
Авто: bmw 320i e36
По умолчанию капец прокладки гбц или ещё нет
Вобщем притопил на днях с 0-230 км/ч несколько раз,перегреваний не наблюдалось,но после при нормальной езде стрелка темп.поползла вниз(на улице +15).Ето не главное,через некоторое время всё востановилось.Через два дня на стенках расширительного бачка появились чёрные пятна,чтото вроде сажи.Масляных пятен вроде не видно и о.ж.не пузырица,антифриз не уходит,но на горячуу полный бачёк(при остывании уровень встаёт на место).Откуда взялся этот мазут в расширительном? И ещё после поезди когда открываю маслозаливную крышку воняет какойто гарью или горетым маслом,и на крышке белая эмульсия(масло менял 1500 км.назад)
zhendos вне форума
Старый 10.11.2010, 16:24 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
насчёт мазута в антифризе...насколько давно менялся? вполне возможно что это от старости такое.
а насчёт эмульсии на крышке, такое возможно. просто конденсат может образовываться, может просто не качественное масло.
вообще иногда продуть ноздри машинке нужно, хорошо выявляет слабые места
Старый 10.11.2010, 19:35 #3
Авто: bmw 320i e36
Антифриз менял весной.И вот ещё заметил,последние два дня печка жарила думал ноги сварятся,стрелка на приборке как вкопаная посередине.Приехал домой,подключил комп-температура 108. Это нормально?Открыл крышку расширительного на горячей и заведёной и газанул,антифриз попёр через верх.
Последний раз редактировалось zhendos; 10.11.2010 в 19:40.
zhendos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 14:16 #4
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
Сообщение от zhendos Посмотреть сообщение
похоже, что кранты прокладке...
газики в систему охлаждения пошли....
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 14:43 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Это нормальное явление - когда при работающем моторе и открытой крышке расширительного бачка, да еще и при перегазовках жидкость идет через верх. Закон расширения жидкостей в действии!
Старый 11.11.2010, 15:33 #6
это -ненормальное явление. уровень может подниматься, но не идти через край и бурлить.
имхо- ее выдавливат выхлопными газами...
подождем, что скажет ТС?
Старый 11.11.2010, 16:21 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
При горячем моторе и открытой крышке жидкость и будет идти через край. Что здесь ненормального? В системе ведь присутствует давление! И выливаться будет до тех пор, пока уровень жидкости при ее нагретом состоянии не станет ниже верхнего края расширительного бачка. И при перегазовках поднимается. Все правильно. Другое дело - бурление - это конечно неправильное явление...
Последний раз редактировалось аляска; 11.11.2010 в 16:22.
Старый 11.11.2010, 16:28 #8
Авто: bmw 320i e36
Я вот думаю термостат наелся,завтра попробую вытащить.Уж больно сильно греется(летом в 35 градусную жару так не грелся)
Старый 11.11.2010, 18:53 #9
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW 730i Е32
А он и не писал, что бурление было, при перегазовке жидкость должна подниматься! Вот термостат может подклинивать, не до конца открывать, сам помучился, дома в кастрюле открывается, а в машине почему то иногда не открывался, новый термостат спас ситтуацию!
Tigra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 22:03 #10
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW-520 e34
Не марочте парню голову,при оборотах жидкость не должна выходить за пределы расширительного бачка,только при сбросе оборотов она пойдет в верх.На счет эмульсии на крышке масла,возможно не прогреваешь мотор перед поездкой,но и хуже всего может быть микротрещина в головке,и антефриз постепенно попадает в масло,уже проверено на себе.В масле недолжно быть никакой посторонней жидкости.
Фанат BMW вне форума   Ответить с цитированием
Замена КВКГ и прокладки ГБЦ на M62 don_dacci Сделай сам 29 18.05.2016 15:34
BMW e34 M20 - после замены прокладки Гбц и настройки клапанов рвет патрубок на сапуне Виктор2686 Ремонт и эксплуатация BMW 11 04.01.2014 01:14
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
