кипит двигатель!
Старый 10.10.2010, 19:46 #61
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
Сообщение от alfa67 Посмотреть сообщение
Доп. помпа тут не причем она выполняет свою работу когда машина работает на холостых оборотах т.к. на малых у помпы основной не хватает мочи создать нужный поток циркуляции о.ж. и печка ели теплая.
Посмотри при открытой пробки радиатора на оборотах 1500-2000 жидкость струйкой появляется в горловине со стороны радиатора- значит помпа в порядке.
На корпусе термостата есть спускник , даешь обороты приоткрываешь его и смотришь жидкость от туда должна течь без пузырьков, если есть пузырьки то две причины , не прокачена система до конца (прокочай до того момент чтоб без пузырей, а утром проверь если опять появились значет подсос воздуха), не гермитична из заэтого происходит подсос воздуха когда мотор остывает, или прокладка ГБЦ, трещина в ГБЦ , трещина в блоке.
струйка в бачке идет и на холостых!С прокачных пробочек пузырьки не идут!С утра тоже чистый антифриз идет!
Ну а если все-таки трещина в ГБЦ поможет ли какой-нибудь герметик системы охлаждения!?
rumpelw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 19:57 #62
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: r1200st, g650gs sertao
писать долго позвони skype: vit220367
Последний раз редактировалось alfa67; 10.10.2010 в 20:00.
alfa67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 20:01 #63
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
rumpelw,
А когда не закипаешь антифриз убывает?
Старый 10.10.2010, 20:12 #64
Сказал спасибо: 43
Сообщение от rumpelw Посмотреть сообщение
в таких ситуациях герметик редко помогает, но можешь попробовать (только фирменный бери гелеобразный) вреда не будет, в край антифриз поменяешь
У меня так было на м 20 но там это проблема №1 была после перегрева двигателя башка трескалась и жидкость как кипит выбрасывало или у радиатора бочек лопался
Старый 17.10.2010, 19:00 #65
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
Приветствую всех участников этой темы!
Друзья!Вы не поверите,но после ремонта доп.помпы печки прошла больше недели и ни разу не закипела!.......
Старый 07.03.2011, 15:28 #66
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525 , M50B25
всем привет. BMW525 e34 m50. влез так потомучто не понял как по другому порвался ремень (генератор, помпа).нагрелся чуток пока до места доехал(перегрева не было). поставил ремень завел машину, потребовалось долить ОЖ. с того момента ничего не понимаю
1 стрелка температуры стала быстро подниматься вплоть до красной зоны
2 ОЖ валит из бачка (по мере прогрева, пока холодная-все норм)
3 печка дует холодным
Проверил термостат , помпу, клапана печки- все рабочее. поменял доп помпу, пока без результата. Помогите пожалуйста!!!! Вроде все пересмотрел уже а толку нету
vladun2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 16:02 #67
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
vladun2010, прокачивать от воздуха но похоже на помпу,как проверяли?
Arbeit macht frei...
Старый 07.03.2011, 16:06 #68
Сказал спасибо: 6
помпу вертел в руках, осмотрел крыльчатку, фибру- все норм. только когда снимал ОЖ не вытекла из блока
Старый 07.03.2011, 19:37 #69
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
Сообщение от vladun2010 Посмотреть сообщение
прокладка. к бабке не ходи.
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 20:11 #70
Аватар для Catdiesel
Сказал спасибо: 44
усе симптомы сходятся. проверь еще через гандон, натянутый на расширительный бочек и подай воздух под давлением в котлы. Узнаешь наверняка. 2 недели назад так нашли у меня дыкри.
BMW e39 523iA m52TU 10.04.1999
BMW e39 525iA m54 17.03.2003
BMW - с мечтой по жизни
Catdiesel вне форума   Ответить с цитированием
Двигатели BMW N47TU TOP / N57TU TOP / N57 TOP Tyler Инструкции, Мануалы BMW 4 06.03.2014 17:54
Е-34 кипит двигатель дмитрий61 Ремонт и эксплуатация BMW 29 04.07.2013 09:18
E65 745 Не заводится двигатель... markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 13 15.01.2012 20:37
Двигатель BMW N20 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 07.12.2011 21:21
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
