кипит двигатель!
Старый 25.09.2010, 20:29 #21
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Если у тебя обломки помпы в термостате, то как помпа вообще будет работать?
Если бы обломки были, то когда ты в кастрюлька его ложил, - увидел бы.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 21:34 #22
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
вообщем,уже купил помпу!Заменю,отпишусь о состоянии старой помпы!
Кстати,сняв ремень,у помпы был небольшой люфт!Но сухой,из под него антифриз не тек!
А термостат абсолютно чистый!По мануалу НАЧИНАЕТ открываться при 88 градусов!
Оба термостата у меня исправны!Их больше не трогайте!
rumpelw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 21:49 #23
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
То, что помпу поменял - хорошо. Небольшой люфт - это признак очень недолгой агонии. Скорее всего пузырек в системе. Клапана радиатора отопления проверь.
Старый 26.09.2010, 21:40 #24
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
каким методом их проверять?Климат-контроль работает исправно!
Старый 27.09.2010, 07:44 #25
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Поищи на форуме, по-моему даже в сделай сам было..
Старый 28.09.2010, 10:15 #26
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
друзья!Вот какое наблюдение!После замены помпы двс стал дольше греться,после пятиминутной стоянки температура чуть понижается (термостат рабочий)!Посмотрю что будет дальше,закипит снова или нет!
Старый 03.10.2010, 18:58 #27
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
закипел!!!У кого еще какие мысли есть!????????????????????????????7
Старый 03.10.2010, 21:54 #28
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А крыльчатка на насосе целая была, не сломана? Потому что тоже было как-то раз такое нехорошее дело с перегревом. Лопасти развалились, и частично закупорили водяные каналы в блоке. И пока водой под давлением в обратном направлении не промыли - результата не добились.
Старый 03.10.2010, 22:01 #29
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
нижний патрубок так же холодный?
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 03.10.2010, 22:02 #30
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Клапана отопителя смотрели? Там манжеты резиновые на клапанах есть, вот они тоже могут частично закупорить каналы.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Двигатели BMW N47TU TOP / N57TU TOP / N57 TOP Tyler Инструкции, Мануалы BMW 4 06.03.2014 17:54
Е-34 кипит двигатель дмитрий61 Ремонт и эксплуатация BMW 29 04.07.2013 09:18
E65 745 Не заводится двигатель... markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 13 15.01.2012 20:37
Двигатель BMW N20 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 07.12.2011 21:21
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
