кипит двигатель!
Старый 09.10.2010, 00:08 #31
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
А крыльчатка на насосе целая была, не сломана? Потому что тоже было как-то раз такое нехорошее дело с перегревом. Лопасти развалились, и частично закупорили водяные каналы в блоке. И пока водой под давлением в обратном направлении не промыли - результата не добились.
Целая,да еще и оригинал!
rumpelw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 00:10 #32
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
нижний патрубок так же холодный?
Да,и не понимаю почему!Три раза проверял в кастрюле термостат-работает отлично и нужную температуру!
Старый 09.10.2010, 00:21 #33
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
Еще кое-что заметил!
Я езжу более агресивно(обороты около 3500-4500 об/мин),чем моя жена(около 2000-2500 об/мин)!И у жены чаще закипает!
И когда мне приходится плестись за какой-либо фурой через некоторое расстояние печка начинает дуть холодным воздухом и чуть погодя стрелка температуры начинает подниматься!
В наглую,нарушая правила,обгоняю,обороты повышаются,стрелка еще чуть поднимется,от печки тепленькая пошла и температура становится рабочей(стрелка возвращается в исходную)!
Проверяю моторчик доп.помпы под клапанами печки-не работает!Проверяю напряжение:"+" отсуствует,"-" присуствует!
Так вот какой вопрос-из-за отсуствия этой циркуляции ОХЛ.ЖИДК. может кипеть?Ну в плане со временем образовываться там воздушный пузырь!
Старый 09.10.2010, 08:38 #34
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Сообщение от rumpelw Посмотреть сообщение
Термостат может вовремя открываться, но не полностью. Снимите термостат, временно, и без него попробуйте.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 09:23 #35
Аватар для Vladimir M.S.
Авто: BMW 740 i
просто надо правильно прокачать систему.
Vladimir M.S. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 09:48 #36
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
эта проблемма всех семёрок,я езжу третий год без него,всё работает прекрасно..
Сообщение от Vladimir M.S. Посмотреть сообщение
это верно!! пишется много ,а элементарно прокачать правельно систему не умеют,или нехотят?? удобнее,что-то сразу менять..
Старый 09.10.2010, 09:53 #37
Banned
Сказал спасибо: 172
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
Без работающей доп.помпы систему правильно не прокачать. Для успешной прокачки, надо, чтобы всё было в исправном состоянии.
P.S. А на моторчике щётки смотрите.
Последний раз редактировалось Hogosha; 09.10.2010 в 09:54.
Старый 09.10.2010, 10:10 #38
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Работа термостата в кастрюле может принципиально отличаться от того, что он выполняет на своем месте в двигателе.
Старый 09.10.2010, 10:12 #39
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
В смысле?
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 10:20 #40
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
В смысле того, что в кастрюле нет давления. А в системе охлаждения, при работе двигателя, создается определенное давление от нагрева той жидкости - это и вносит свои коррективы в работе термостата. Определить точно температуру открытия термостата в кастрюле, да еще в воде - нереально, можно только визуально увидеть - работает или нет. Присутствуя на своем месте, узел находится совсем в других условиях, нежели находясь в кастрюле. Это и давление, и плотность жидкости...
Двигатели BMW N47TU TOP / N57TU TOP / N57 TOP Tyler Инструкции, Мануалы BMW 4 06.03.2014 17:54
Е-34 кипит двигатель дмитрий61 Ремонт и эксплуатация BMW 29 04.07.2013 09:18
E65 745 Не заводится двигатель... markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 13 15.01.2012 20:37
Двигатель BMW N20 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 07.12.2011 21:21
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
