кипит двигатель!
Старый 09.10.2010, 10:29 #41
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Брось.. Давление активного вещества (церезиновая смесь) в термостате намного больше давления в системе. Давлением в системе и плотностью жижи можно пренебречь. Результаты теста в кастрюле вполне согласуются с поведением термостата в системе.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 10:30 #42
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Вполне возможно. Но на практике я замечал несколько раз обратное.
Старый 09.10.2010, 10:38 #43
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Можно предположить только наличие неоднородности смеси. Можно приборчик для диагностики придумать.
Старый 09.10.2010, 11:07 #44
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Чудес не бывает. Постепенно, монотонно, внимательно, методом проверок одного за другим - можно найти причину закипания агрегата
Старый 09.10.2010, 12:39 #45
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Сообщение от ХХХ Посмотреть сообщение
Без работающей доп.помпы систему правильно не прокачать.
ни чего подобного.. я сам делал и прокачивал систему без него и не раз,всё работает,может только в твоём кузове есть проблеммы,я говорю за 32 кузов.
Старый 09.10.2010, 13:01 #46
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Поленился прочитать с самого начала, но судя по паре страниц симптом такой - двигатель перегревается при неторопливом движении, а при более быстром - всё более или менее нормально какое-то время, но потом всё равно перегревается? Я правльно понял?
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 09.10.2010, 14:20 #47
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Ну да, примерно так.
Старый 09.10.2010, 14:43 #48
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Значит проблема в неправильном заполнении ситемы или негерметичности системы охлаждения. Попадание выхлопных газов в СО.
Старый 09.10.2010, 14:54 #49
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Как самый худой вариант - трещина в ГБЦ.
Старый 09.10.2010, 14:58 #50
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Не дай Бог.
Двигатели BMW N47TU TOP / N57TU TOP / N57 TOP Tyler Инструкции, Мануалы BMW 4 06.03.2014 17:54
Е-34 кипит двигатель дмитрий61 Ремонт и эксплуатация BMW 29 04.07.2013 09:18
E65 745 Не заводится двигатель... markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 13 15.01.2012 20:37
Двигатель BMW N20 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 07.12.2011 21:21
Часовой пояс GMT +3, время: 20:50.
