кипит двигатель!
Старый 09.10.2010, 15:14 #51
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Я знаю полно людей, которые боятся насиловать свою машину. Не, ну насиловать в хорошем смысле! Когда особенно вопрос стоит в целостности ГБЦ. Помню случай: приехал знакомый с такой де проблемой, только на Е36. Кипит, говорит, и все! Наверно башку надо снимать! Прогазовали ему мотор на 3000-5000 оборотах. Так его чуть кондрат не хватил! Я, говорит, так, со своей машиной, не поступаю! А вы, типа, издеваетесь! Так до сих пор ездит, и все нормально, и без замены башки!
Старый 09.10.2010, 19:04 #52
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
Значит проблема в неправильном заполнении ситемы или негерметичности системы охлаждения. Попадание выхлопных газов в СО.
Вот по поводу негерметичности надо прочитать с самого начала!Я проверял спец.приблудой на наличие газов в системе охлаждения!Их нет!
rumpelw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 19:09 #53
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
У меня помимо Е39 есть и Е32 с ДВС М30В30!Так на 32-ом совершенно другая система!
И доп.помпы там вообще нет.
Я прокачивал систему так,как описано в мануале скачаной отсюда!И постоянно так прокачиваю как закипит!
Старый 09.10.2010, 19:42 #54
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Могу по данному вопросу сказать только следующее (при исправности термостата, при исправном водяном насосе, при ПОЛНОЙ ПРОХОДИМОСТИ водяных каналов в блоке цилиндров, при полной проходимости основного радиатора, при полном заполнении радиатора отопителя, при правильной установке меток ГРМ, при исправной вязкостной муфте вентилятора, при исправном ремне привода навесных агрегатов, при правильно работающей системе кондиционирования автомобиля, ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ системы охлаждения, и в конце концов, при правильной работе указателя панели приборов) данный мотор должен работать исправно на любых режимах. Если все эти условия выполнены ПРАВИЛЬНО, - то путь к замене башки. В ней трещина.
Старый 09.10.2010, 19:45 #55
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Или в блоке. Бывали и такие случаи. К сожалению. Но тогда определяется очень просто. По наличию суспензии в масле....
Старый 09.10.2010, 19:47 #56
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Обычно прокачать систему охлаждения в BMW не составляет труда.....
Старый 09.10.2010, 19:53 #57
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Может еще и резьба потянуться в блоке.... "Трудный" мастер просто ее сорвет (блок алюминиевый) промолчит про это, а потом, в дальнейшем появляются такие вопросы....Башка ослабляется, и начинают давить газы в рубашку.... И думаем.....И может давить по чуть-чуть. И прибором не увидишь... А факт на лицо.....Давит в радиатор - и все! Хоть ты тресни!.....
Старый 09.10.2010, 20:06 #58
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 523i E39
ну незнаю,друзья!На данный момент я тестирую после ремонта доп.помпы!Сейчас она работает исправно!Печка горячая и на холостых(чего раньше не было),покатаемся-посмотрим!
Старый 09.10.2010, 21:58 #59
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
545irbis,
что-то я затупил,не смог ответить в личку.. твой вопрос решаем,не вижу трудностей.. тел +375 296486183 мобила звони,всё решим..
Старый 10.10.2010, 16:13 #60
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: r1200st, g650gs sertao
Сообщение от rumpelw Посмотреть сообщение
Доп. помпа тут не причем она выполняет свою работу когда машина работает на холостых оборотах т.к. на малых у помпы основной не хватает мочи создать нужный поток циркуляции о.ж. и печка ели теплая.
Посмотри при открытой пробки радиатора на оборотах 1500-2000 жидкость струйкой появляется в горловине со стороны радиатора- значит помпа в порядке.
На корпусе термостата есть спускник , даешь обороты приоткрываешь его и смотришь жидкость от туда должна течь без пузырьков, если есть пузырьки то две причины , не прокачена система до конца (прокочай до того момент чтоб без пузырей, а утром проверь если опять появились значет подсос воздуха), не гермитична из заэтого происходит подсос воздуха когда мотор остывает, или прокладка ГБЦ, трещина в ГБЦ , трещина в блоке.
alfa67 вне форума   Ответить с цитированием
Двигатели BMW N47TU TOP / N57TU TOP / N57 TOP Tyler Инструкции, Мануалы BMW 4 06.03.2014 17:54
Е-34 кипит двигатель дмитрий61 Ремонт и эксплуатация BMW 29 04.07.2013 09:18
E65 745 Не заводится двигатель... markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 13 15.01.2012 20:37
Двигатель BMW N20 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 07.12.2011 21:21
Часовой пояс GMT +3, время: 14:40.
