Клапан хх
Старый 08.03.2011, 14:51 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
По умолчанию Клапан хх
Дело вот в чем... переодически при переходе с нагрузки на холостые резко движок глох... я заподозрил клапан хх - решил снять почистить... - когда снял - промыл его карбоклинером, просушил поставил, стала работать как чясики... отъездил так месяц, теперь опять появляется тот же симптом... что может быть? Вот думаю опять снять и помыть... но это не дело... Может быть ему хана?
м20б20
Galistan вне форума
Старый 08.03.2011, 15:18 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
проверьте его омметром и все станет ясно,как проверять есть в книге по вашему авто (или по Е34 100% есть) так-же в поиске можно найти!возможно так-же что плохо затянути или разболтались патрубки его и где-то подсос, возможно плохой контакт!
Arbeit macht frei...
Старый 08.03.2011, 17:05 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
Омметром еще не проверял - только что снял его, - смотрю а он весь внтри в масле... опять помыл и все ок... Откуда масло????
Galistan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 23:32 #4
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: япона мама
если я правильно помню про клапан ХХ, это с правой стороны от ДВС, там еще обороты регулировать. если оно, то масло там появляется из засранной системы вентиляции картерных газов.
хотя наверно тут речь про мотрон идет...
Последний раз редактировалось YKYPEHH; 08.03.2011 в 23:34.
YKYPEHH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 23:35 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Может не РХХ хана,а движок кончается и поэтому его так быстро забивает?
Старый 09.03.2011, 00:43 #6
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
Не движок на 4+ делался совсем недавно... - а вот про эти газы я тоже слыхал... - что это за система и как ее почистить?
Старый 09.03.2011, 02:50 #7
Аватар для Ceaser
Авто: BMW 318
Видел под впускнім коллектором металлическую трубку , идущую из блока во впускной коллектор? Єто и есть вентиляция картера. Через нее может бросать масло, но только при неправильной работе компрессионных колец. Так же может быть причина в сальниках клапанов(скорее всего).
-BMW- Лучший выбор
Ceaser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 09:24 #8
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
Сообщение от Galistan Посмотреть сообщение
снимаешь патрубки и промываешь под водой как минимум, можно и заменить чтобы не мучиться:) у меня после промывки патрубков все с тало отлично, до этого закидывало дроссель очень быстро. после чистки 8 тыщ пробегу и не большой налет. а на самом деле, чтобы полностью избавиться от данного явления читай пост выше:)
Старый 10.03.2011, 22:43 #9
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
Спасибо ребяты!! Буду искать этот коллектор на днях)
Куплю клапан ограничения давления в магистрали М57 Uncle Vova Продажа запчастей BMW 1 24.04.2013 20:56
e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ sandro-71 Ремонт и эксплуатация BMW 7 12.04.2012 15:27
Фильтр/Клапан рециркуляции масла - когда менять? Павел314 Дизель-клуб 23 29.05.2011 10:23
Клапан вентиляции топливного бака в M54B25 BMWFan Ремонт и эксплуатация BMW 1 29.07.2010 19:03
Проверка степени износа направляющей втулки клапана - клапан вынут (М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
