| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 18.10.2010
Сказал спасибо: 6
Дело вот в чем... переодически при переходе с нагрузки на холостые резко движок глох... я заподозрил клапан хх - решил снять почистить... - когда снял - промыл его карбоклинером, просушил поставил, стала работать как чясики... отъездил так месяц, теперь опять появляется тот же симптом... что может быть? Вот думаю опять снять и помыть... но это не дело... Может быть ему хана? м20б20 |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
проверьте его омметром и все станет ясно,как проверять есть в книге по вашему авто (или по Е34 100% есть) так-же в поиске можно найти!возможно так-же что плохо затянути или разболтались патрубки его и где-то подсос, возможно плохой контакт!
| | #3 |
Сказал спасибо: 6
Омметром еще не проверял - только что снял его, - смотрю а он весь внтри в масле... опять помыл и все ок... Откуда масло????
| | #4 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.07.2009
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
если я правильно помню про клапан ХХ, это с правой стороны от ДВС, там еще обороты регулировать. если оно, то масло там появляется из засранной системы вентиляции картерных газов. хотя наверно тут речь про мотрон идет... Последний раз редактировалось YKYPEHH; 08.03.2011 в 23:34. |
| | #6 |
Сказал спасибо: 6
Не движок на 4+ делался совсем недавно... - а вот про эти газы я тоже слыхал... - что это за система и как ее почистить?
| | #7 |
Сказал спасибо: 16
Откуда: Челябинск Авто: япона мама | снимаешь патрубки и промываешь под водой как минимум, можно и заменить чтобы не мучиться:) у меня после промывки патрубков все с тало отлично, до этого закидывало дроссель очень быстро. после чистки 8 тыщ пробегу и не большой налет. а на самом деле, чтобы полностью избавиться от данного явления читай пост выше:)
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 27.01.2011
Видел под впускнім коллектором металлическую трубку , идущую из блока во впускной коллектор? Єто и есть вентиляция картера. Через нее может бросать масло, но только при неправильной работе компрессионных колец. Так же может быть причина в сальниках клапанов(скорее всего).
__________________ -BMW- Лучший выбор |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Куплю клапан ограничения давления в магистрали М57 | Uncle Vova | Продажа запчастей BMW | 1 | 24.04.2013 20:56 |
| e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ | sandro-71 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 12.04.2012 15:27 |
| Фильтр/Клапан рециркуляции масла - когда менять? | Павел314 | Дизель-клуб | 23 | 29.05.2011 10:23 |
| Клапан вентиляции топливного бака в M54B25 | BMWFan | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 29.07.2010 19:03 |
| Проверка степени износа направляющей втулки клапана - клапан вынут (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:04 |
