Климат
Старый 04.09.2010, 23:54 #1
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: Бмв е-39 520 туринг
По умолчанию Климат
Клубни просветите.Решил добавить температуры для пассажира,а в ответ тишина вентилятора,обороты не добавились. Сделал на 32грд-тоже самое. Левая сторона отзывается.При повороте ключа в положение перед стартом со стороны климы(а может выше)слышится щелчок.Слышно как работает ёршик по моему,левый. Когда палец подносишь к левой решётке то чувствуется холодок,как буд то втягивает воздух.На правой на решётке даже пыли толком нет. Подозреваю,что не работает тот самый микровентилятор.Из-за чего? И как думаете почему может не отключается режим авторециркуляции воздуха в салонеСам выключатель можно поменять,ремонтировать? Кроме оного из-за чего может быть проблема-запах выхлопа впереди идущих иногда чувствуется.
ЛЛеха вне форума
Старый 05.09.2010, 06:20 #2
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
что бы не пахло дымом в салое нужно поменять датчик №64118391470
а по м.ветилятору надо сять блок климата и прочистить его
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Nikk за это сообщение:
ЛЛеха (06.09.2010)
Старый 06.09.2010, 21:54 #3
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Датчик подскажите плиз где находится?
ЛЛеха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2010, 05:04 #4
Аватар для Nikk
справа на кожухе вентилятора, под верхним патрубком
Старый 07.09.2010, 12:22 #5
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Неприятные запахи в салон могут проникать при обчном салонном фильтре, неплотно закрывающихся заслонок, деформированных корпусах самих фильтров, неправильно одетых воздуховодах от корпуса фильтра с корпусу отопителя.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 07.09.2010, 21:54 #6
Аватар для ЛЛеха
Сказал спасибо: 37
Датчик проверить можно?
Старый 08.09.2010, 06:47 #7
Аватар для Nikk
что значит проверить? диагностика покажет рабочий он или нет
ну или к дымящему камазу носом ткуться и нюхать, пахнет в салоне гарью или нет)))
Последний раз редактировалось Nikk; 08.09.2010 в 06:50.
Старый 11.09.2010, 10:35 #8
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
Nikk, а что делает этот датчик? за что отвечает?
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2010, 11:13 #9
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Датчик называется AUC. Реагирует на резкое изменение содержания кислорода в воздухе, поступающем в салон из вне. Он же дает системе вентиляции салона команду перейти на рециркуляционный режим. т.е. забирать воздух из салона в салон. Проверить его сложнее, чем заменить.
Старый 11.09.2010, 11:40 #10
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Авто: е39 525
понятно тогда возникает еще попутный вопрос - если этот датчик включает циркуляцию воздуха из салона в салон, то лампа на приборной панели климата будет загораться сама или нет?
BMW 520 е34 не работает регулировка температуры на климат контроле mehanik51 Ремонт и эксплуатация BMW 5 24.07.2012 21:05
климат на е46 leha258 Ремонт и эксплуатация BMW 5 08.04.2011 20:57
Климат E39 97г Андрей1987 Ремонт и эксплуатация BMW 9 19.03.2011 02:41
E53 Климат для задних пассажиров MiX84 Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.01.2011 19:32
инструкция пользователя климат контролем на Е36 sanek_tu Ремонт и эксплуатация BMW 11 02.10.2009 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
