| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 20.06.2010
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Клубни просветите. Решил добавить температуры для пассажира,а в ответ тишина вентилятора,обороты не добавились. Сделал на 32грд-тоже самое. Левая сторона отзывается. )слышится щелчок.Слышно как работает ёршик по моему,левый. Когда палец подносишь к левой решётке то чувствуется холодок,как буд то втягивает воздух.На правой на решётке даже пыли толком нет. Подозреваю,что не работает тот самый микровентилятор.Из-за чего? И как думаете почему может не отключается режим авторециркуляции воздуха в салоне Сам выключатель можно поменять,ремонтировать? Кроме оного из-за чего может быть проблема-запах выхлопа впереди идущих иногда чувствуется.![]() |
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 13.10.2009
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
что бы не пахло дымом в салое нужно поменять датчик №64118391470 а по м.ветилятору надо сять блок климата и прочистить его
__________________ Блаженна жизнь, пока живешь без дум. |
| Сказал Спасибо Nikk за это сообщение: | ЛЛеха (06.09.2010) |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Неприятные запахи в салон могут проникать при обчном салонном фильтре, неплотно закрывающихся заслонок, деформированных корпусах самих фильтров, неправильно одетых воздуховодах от корпуса фильтра с корпусу отопителя.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
| | #7 |
что значит проверить? диагностика покажет рабочий он или нет ![]() ну или к дымящему камазу носом ткуться и нюхать, пахнет в салоне гарью или нет)))
__________________ Блаженна жизнь, пока живешь без дум. Последний раз редактировалось Nikk; 08.09.2010 в 06:50. |
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
Датчик называется AUC. Реагирует на резкое изменение содержания кислорода в воздухе, поступающем в салон из вне. Он же дает системе вентиляции салона команду перейти на рециркуляционный режим. т.е. забирать воздух из салона в салон. Проверить его сложнее, чем заменить.
| | #10 |
| Участник тусовки Регистрация: 29.04.2010
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
понятно тогда возникает еще попутный вопрос - если этот датчик включает циркуляцию воздуха из салона в салон, то лампа на приборной панели климата будет загораться сама или нет?
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW 520 е34 не работает регулировка температуры на климат контроле | mehanik51 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 24.07.2012 21:05 |
| климат на е46 | leha258 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 08.04.2011 20:57 |
| Климат E39 97г | Андрей1987 | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 19.03.2011 02:41 |
| E53 Климат для задних пассажиров | MiX84 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.01.2011 19:32 |
| инструкция пользователя климат контролем на Е36 | sanek_tu | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 02.10.2009 14:45 |
