-   -   Климат глючит E39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/klimat-glyuchit-e39-10130/)
AleksandrE39 26.12.2010 20:37
Климат глючит E39
Добрый день!
Помогите кто чем сможет.
Такое дело,стоит раздельный климат-контроль и греет сторону водителя еле теплый воздух,хотя выставил температуру+30,а пассажиа и вовсе холодным.
И еще одно-REST не работает,даже лампачка на кнопочке не загорается!
где искать? что может быть?:confused:
vasya22 26.12.2010 20:40
смотри клапана печки под копотом
Дима 540 26.12.2010 23:35
Сообщение от AleksandrE39 (Сообщение 90438)
Добрый день!
короче смотри:1)попробуй подъсоеденить другой блог(тоесть блок кнопок,про вынемаешь этот и вставляешь другой проверяешь если соответственно не дует горячий попрежнему значит дело не в блоке управления) насамом деле я думаю что дело не в нём, скорее всего:2) ты говоришь у тебя есть кнопка рест(накопитель остаточного тепла) короче говоря твоё тепло которое поступает в салон проходит через этот накопитель, со временем он умирает и тепло недоходит, 80 % что он ,но может и нет ,3)возможно клапана печки, поставь другие (можно перекинуть самому)и проверь....эпилог, я думаю скорее всего это рест,потом клапана ну и наконец блок управления но это врядли эти вещи вечны.....а к вопросу как устранить проблему с рест (нужно просто патрубки печки подключить напримую, обойти систему rest.:biggrin:
victor540 26.12.2010 23:52
Смотрите доп.помпу.
dmitr24 26.12.2010 23:56
Добрый день!
REST и не должна на заведённую работать вроде как,только на заглушенной и при рабочем заряде акома!
Hogosha 26.12.2010 23:57
Добрый день!
Здесь наверняка клапан на водителя в полуоткрытом состоянии, а на пассажирскую сторону вообще закис (заклинил) и не открывается. Проверьте, для начала, на ощупь - если до блока клапанов патрубок горячий, а после блока патрубки холодные, то точняк клапана заклинило. Бывает манжетки резиновые срывает с клапанов и закупоривает каналы.
AleksandrE39 27.12.2010 16:00
Спасибо.
Щас пойду попробую с клапанами разобраться,скорей всего они.
Потому что как включаю климат-под капотом со скрежетом что-то срабатывает,наверное они и есть.
Поковыряюсь-напишу в чем было дело!:thumbup:
AleksandrE39 27.12.2010 19:27
Я завел, прогрел поставил +32,греет еле теплым,а потом совлем холодным.
Посмотрел под капотом клапана-патрубки теплые но не горячие.
Дал оборотов 3000-4000 стал тепленький воздух идти.
Наверное придется клапана снимать?
А может помпа не качает?:shock:
vasya22 27.12.2010 19:30
:smile:если бы не кочала помпа авто бы грелось
AleksandrE39 27.12.2010 19:38
Не,я думаю может доп. помпа?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
