Описание темы:Не разтормаживаются все 4 колеса
Клинит тормоз e32 750
Старый 26.01.2013, 18:46 #11
Авто: 318i E30
тормозят все 4, противобуксовочной системы нет машина 88г. есть только блок дифера. реостат подсветки менял, эфекта нет.
Remontx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 19:18 #12
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
тогда качни эл.схемы тут есть.ну с подсветкой все просто диагностируется:на реостат плюс идет с выключателя света а после реостата сразу к потребителям. на каком предохранителе все висит не помню,по схемам гляну.а с тормозами если все как пишешь и тормоза без абс работают отлично то точно гидроблок. там по ходу внутри насос все время качает а давление в системе не сбрасывается т.к. по датчикам все колеса крутятся.такое конечно и из за электрики может быть,но раз мозг поменян сначала наиди причину нестабильной работы авс (схемы помогут)а потом уже к гидроблоку(меня тоже на него разводили а причина была там где никто не думал) и если на блоке шильдик красный-самый ненадежный говорят,но мой работает прекрасно.и кстати авс вообще работает по прямому назначению?
любительбмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 19:26 #13
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
там по схемам в гидроблоке абс реле насоса стоит и либо оно залипло либо проводка к мозгу абл на массу коротит т.к.на реле + постоянно при рабочем движке
Старый 26.01.2013, 19:34 #14
Сказал спасибо: 10
Авто: бмв 730i е32
по подсветке:+ постоянно на 5 предохранитель10а,дальше выключвтель света и после него реостат.больше деться + некуда.если до выкл доходит то прозвони выкл 8 и 1 контакт во вкл состоянии (может внутри обломился)
Старый 26.01.2013, 20:12 #15
Авто: 318i E30
Выключатель нормальный, по идее можно обойтись без реостата перемкнув + и - должно работать так да ?
Старый 26.01.2013, 20:13 #16
Авто: 318i E30
а на выключатель на какой контакт приходит?
Старый 26.01.2013, 20:16 #17
Авто: 318i E30
где вообще нормальные схемы найти? дайте ссылочку пожалуйста.
Старый 26.01.2013, 20:21 #18
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от Remontx Посмотреть сообщение
вот тут есть...[Только для зарегистрированных...]
Старый 26.01.2013, 21:02 #19
Для проверки что ипет мозг, гидравлика (усилитель тормоза) или электрика, предлагаю тебе снять сам ЭБУ ABS/ASC и поездить без него. АБС и антибукс работать соответственно не будут, будет гореть лампа абсы на панели, но...! Если признаки залипания педали проявятся после этого дальше - трабл в системе гидроусиления, если нет - то смотрим дальше. Чего сейчас гадать кто виноват из них
Antonesco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 21:06 #20
Авто: 318i E30
в том то и дело когда ABS горит всё ништяк, всё работает как надо, а вот когда не горит и ABS работает то и появляется трабл с тормозами, как проверить гидроблок ABS?
BMW e39 Клинит тормоза dimidrol1523179 Ремонт и эксплуатация BMW 8 08.05.2013 11:21
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
