Клубы дыма после наката
Старый 09.08.2016, 23:12 #11
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw e39 523i
Ой да ладно какой ремонт масло как масло, не понравилось двигателю, вылью налью другое, заказал уже ravenol vst 5-40 а там посмотрим, ну раскоксовку заодно сделаю не помешает
dferfge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2016, 08:03 #12
Маслосьемные колпачки ни раскоксовка, ни тем более замена масла не восстановит.
Тут или голову снимать и делать или забить и ездить...
bmw530АКПП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2016, 09:12 #13
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Ремонт головы это дело хорошее и действенное, но всетаки обрати внимание на вентиляцию картера. И масло не может не понравиться мотору, просто оно не очень хорошее.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2016, 12:52 #14
Авто: ГАЗ М20А
Раз колпачки менялись, то скорее всего вентиляция картера просит замены. А масло легко может быть палёным любое. Отличить палево или нет, в домашних условиях можно лишь по запаху, но надо знать запах оригинала. У лукойла оригинального слабовата основа и если езда в жёстких режимах, то лучше брать что-то получше.
Последний раз редактировалось mike880; 10.08.2016 в 12:53.
dferfge (15.08.2016)
Старый 10.08.2016, 15:59 #15
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw e39 523i
Да, и мне кажется, что лукойл (брал на заправке) не подошёл моему мотору может быть в силу степени его убитости (хотя едет машина замечательно!)
У многих (это подтверждает oil-club) на лукойле всё отлично, но у меня оно явно очень сильно горит, отсюда и дым,, повторюсь на мотюле такого не было! попробую равенол отпишу говорят оно очень стабильно к горению. Ну да заодно съезжу к мастеру, пусть посмотрит вентиляцию как советуете, всем спасибо, по результату отпушу
Старый 11.08.2016, 19:36 #16
Авто: ГАЗ М20А
Ну и не факт что колпачки не левые, могли и накосячить пока ставили. Чудес не бывает, обязательно есть банальная причина
Старый 12.08.2016, 23:26 #17
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw e39 523i
Сообщение от RonaldSarf Посмотреть сообщение
У меня на треке как-то после замены аккам-а некорректно работал датчик холостого хода,были похожие симптомы.В сервисе за 5 минут все устранили
А что за датчик холостого хода? На какой машине? как поняли что он некорректно работает?
Старый 14.08.2016, 01:56 #18
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw e39 523i
Уважаемые, подскажите
1) Можно ли без снятия проверить КВКГ на корректную работу?
2) Если всё же снимать клапан, можно ли прям на месте его проверить чтоб не покупать второй рабочий клапан?
3) Если всё же покупать новый клапан брать по-любому оригинал или допустим для проверки взять чо нить другое?
4) Тупой вопрос, но всё же: правильно ли я понимаю что проблема может быть и не в клапане вовсе, а просто в шлангах ведущих к нему или даже просто в одном шланге?
Старый 14.08.2016, 12:01 #19
Аватар для serjxxx
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E39 528Ia
1: проверка квкг без снятия это и есть тот самый "тест с откучиванием маслозаливной пробки"
2: на снятом клапане можно разобрать и посмотреть целая мембрана или нет.Ну и сколько там ховна внутри. бывает еще пружинка подаживается но это другая история
3: клапан ТОЛЬКО оригинал.ибо неработающий заменитель не обрадует. ну или гудеть будет как паровоз)
4: может проблема и в трубках. стоит обратить особое внимание на трубку слива масла из клапана в картер. еще в щупе часто засирается канал неплохо было бы почистить
serjxxx вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо serjxxx за это сообщение:
dferfge (14.08.2016)
Старый 14.08.2016, 16:59 #20
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw e39 523i
Сообщение от serjxxx Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ,
и так, что должно быть на моём моторе m52b25? На форумах полно информации, но единого мнения нет, одни говорят "должно дуть" другие что "должно не сильно присасывать", а при открывания щупа на работающем моторе, должен быть булькающий звук масла?? что скажете? кто менял на новый клапан и у кого с масложором всё впорядке, дайте однозначный ответ.
Если этот тест не отражает реальной картины, вы мне тогда скажите "забей на тест" разбирай и смотри, я просто сам не полезу надо везти мастеру, что сопроводится лишними расходами, но если можно проверить без разбора, то почему бы нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:35.
